life Inserita: 24 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2003 Ciao a tutti ragazzi, vorrei sapere (so che lo sapete ), se è importante in un ingresso analogico l'impedenza del del carico.Mi spiego meglio io ho, un convertitore di corrente con uscita 0-20mA e un'impedenza di 500 Ohm, adesso qui mi sorge il dubbio, nel leggere le caratteristiche del modulo di ingresso EM 231 ed Em235 ho notato che la resistenza in ingresso è di 10 Mohm; cosa comporta? Andrà bene? premetto che ancora non ho acqustato il convertitore, quindi se qualcuno di voi ha esperienza con i convertitori di corrente, che ha già usato e quindi testato mi saprà indicare la marca e il modello?Il mio progetto in definitiva consiste nel controllo della variazione dell'assorbimento di un motore mi dovrà corrispondere il cambiamento della velocità di un altro. Comunque vi ringrazio in anticipo e BUON LAVORO A TUTTI.
life Inserito: 24 settembre 2003 Segnala Inserito: 24 settembre 2003 Ciao a tutti ragazzi, vorrei sapere (so che lo sapete ), se è importante in un ingresso analogico l'impedenza del del carico.Mi spiego meglio io ho, un convertitore di corrente con uscita 0-20mA e un'impedenza di 500 Ohm, adesso qui mi sorge il dubbio, nel leggere le caratteristiche del modulo di ingresso EM 231 ed Em235 ho notato che la resistenza in ingresso è di 10 Mohm; cosa comporta? Andrà bene? premetto che ancora non ho acqustato il convertitore, quindi se qualcuno di voi ha esperienza con i convertitori di corrente, che ha già usato e quindi testato mi saprà indicare la marca e il modello?Il mio progetto in definitiva consiste nel controllo della variazione dell'assorbimento di un motore mi dovrà corrispondere il cambiamento della velocità di un altro. Comunque vi ringrazio in anticipo e BUON LAVORO A TUTTI.
Gabriele Corrieri Inserita: 24 settembre 2003 Segnala Inserita: 24 settembre 2003 (modificato) Ciao Life,... se hai uno strumento con output in corrente devi settare il modulo in corrente in particolare devi porre a ON:EM 231: 1-2EM 235: 1-6mentre tutti gli altri li devi lasciare a OFFDevi entrare con il positivo (sorgente di corrente) nei morsetti R e +, e il negativo nel -es:CH1: 20mA -> RA/A+ Gnd -> A- CH2: 20mA -> RB/B+ Gnd -> B- CH3: 20mA -> RC/C+ Gnd -> C- CH4: 20mA -> RD/D+ Gnd -> D-Trovi comunque tutto nell'appendice A del manuale, a pagina 363 di quello stampato, o a pagina 373 di quello in formato PDF.Ciao Modificato: 24 settembre 2003 da Gabriele Corrieri
andrea.fa Inserita: 25 settembre 2003 Segnala Inserita: 25 settembre 2003 Mi spiego meglio io ho, un convertitore di corrente con uscita 0-20mA e un'impedenza di 500 Ohm, adesso qui mi sorge il dubbio, nel leggere le caratteristiche del modulo di ingresso EM 231 ed Em235 ho notato che la resistenza in ingresso è di 10 Mohm;IMHO è uno dei (troppi) sfondoni che capita di leggere sui manuali siemens (e non solo). Anche io l'ho notato qualche mese fa, poi controllando meglio lo schema dell'elettronica di ingresso salta all'occhio che si tratta (ovviamente) di un banale errore "tipografico".Andrea
life Inserita: 27 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2003 Grazie delle risposte ragazzi, a risentirci e buon lavoro.
Colonial Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Salve a tutti,Stavo testando un programma col simulatore e ad un certo punto non sono piu' riuscito a vedere lo stato delle DB; cioe', se apro la DB on line vedo le seguenti colonne: Indirizzo, Nome, Tipo, Valore iniziale e Commento; tutte colonne grigie, manca la colonna bianca dei valori letti online; la visualizzazione online delle FC appare invece normale; nel menu' Visualizza, la voce Visualizza Colonne F11 appare inibita, mentre prima mi sembra di ricordare che fosse abilitata. Utilizzo Step7 V5.4 +Sp3 +HF1 come plc e V5.3 + SP1 come Plcsim. Il problema e' che non e' la prima volta che mi succede, anche se dopo un certo tempo, misteriosamente la funzione torna a funzionare correttamente; Ho provato con una CPU reale e mi si presenta lo stesso problema; La CPU simulata era una 317-2 PN/DP V2.6.Ringrazio anticipatamente se qualcuno potra' rispondermi.Ciao
