salvelox Inserito: 6 febbraio 2004 Segnala Inserito: 6 febbraio 2004 Ciao a tutti , ho un mivar che è rimasto in a/v anche premendo i tasti programma rimane sempre in a/v .Cosa mi consigliate di controllare?
Elvezio Franco Inserita: 7 febbraio 2004 Segnala Inserita: 7 febbraio 2004 Ciao,noin dici se hai provato dal tlc e anche dal frontalino.(Potresti avere le pile scariche).In A/V con una cassetta ha tutte le funzioni?Ciao
salvelox Inserita: 7 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2004 Ciao,le pile scariche oggi le ho proprio io il telecomando invece funziona regolarmente ed anche la tastiera.Il videoreg. si vede tramite la scart e quando cambio i canali dal telecomando prima resta in a/v dopo alcuni tentativi sull'osd compaiono i numeri di programma ma sempre con il quadro scuro perchè è sempre in a/v.Ho notato che sul piedino 8 della presa scart (scollegato il vcr) ci sono 15 v. Mi potete aiutare?
principe74 Inserita: 7 febbraio 2004 Segnala Inserita: 7 febbraio 2004 vedi un pò sullo schema quale integrato effettua la commutazione (forse è un tea2014) e sempre sullo schema guarda se sul piedino per la commutazione gli arriva da qualche parte una tensione fissa mi sembra di 12 volt.Se non c e tensione allora potresti avere il tea bloccato in av e li devi sostituirlo.ciao
salvelox Inserita: 7 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2004 Grazie, ho scoperto che al piedino 14 del st 92195 arrivavano circa 6 volt, ho isolato tale piedino ed ora funziona tutto.Posso lasciarlo cosi'.
Gabriele Corrieri Inserita: 7 febbraio 2004 Segnala Inserita: 7 febbraio 2004 (modificato) Ciaonon mi pare una scelta molto saggia, di isolare il pin, in quanto il chip suddetto è un microprocessore, e il pin 14 è il P3.4 di I/O .... mi pare una toppa che più che toppa è toppata Se hai connessa la scart il problema arriva da fuori ... sconnettila e vedrai che va ...Questo è lo schema http://www.plcforum.info/archivio_file/TV/...ar20m2_21s3.zipCiao Modificato: 7 febbraio 2004 da Gabriele Corrieri
salvelox Inserita: 8 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2004 La presa scart è scollegata e poi non riesco a capire cosa vuoi dire per il resto (toppata)
principe74 Inserita: 8 febbraio 2004 Segnala Inserita: 8 febbraio 2004 toppata significa che gli metti una toppa ma non risolvi il problema al 100% vedi perchè arriva sempre quella tensione di commutazione di 6 volt non deve essere presente se la scart + disinserita ciao
