principe74 Inserito: 26 febbraio 2004 Segnala Inserito: 26 febbraio 2004 ciao a tutti ho un mivar 14 m4 il problema iniziale era la deflessione verticale sostituito il finale verticale con il suo condensatore di flay back accendo il tv e si vede il video perfettamente a metà!Cioe la parte che va dal centro dello schermo fin giù è nera.Allora entro nel service mode e cerco di capire se si tratta di un problema di regolazione am cosi non è perche il valore che indicato dalla scritta osd è giusto ( 26).Dopo un po di tempo il video scompare per lasciare posto ad un fondo verde con un pò di ritracce, il tutto sempre a metà.L unica tensione irregolare è la tensione di alimentazione finali colore da 180 volt a 200 misurati.Sarà mica il grosso integrato generatore sincronismi e video? l audio è regolare, grazie per l attenzione
Elvezio Franco Inserita: 27 febbraio 2004 Segnala Inserita: 27 febbraio 2004 Ciao.credo che tu abbia un problema con la tensione dei finali video che deve essere tra 110 e 150 V.Controlla prima perche' il verticale va a meta'Hai misurato i 2,2v ai pin 46 e 47 del TDA8840?E le tensioni al TDA 8356?Hai lo schema...se no dovrebbe esserci in archivio.Ciao
principe74 Inserita: 27 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2004 ciao elvezio non ho fatto queste misure proprio perchè non ho lo schema ma adesso per scaricare gli schemi bisogna essere tesserati'? grazie
Elvezio Franco Inserita: 29 febbraio 2004 Segnala Inserita: 29 febbraio 2004 (modificato) Si.CiaoMandami una mail capiente(almeno 2Mb) Modificato: 29 febbraio 2004 da Elvezio Franco
principe74 Inserita: 1 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2004 grazie elvezio ho risolto sostituendo il tda 8840 ciao
