Schema Per Mivar 21l1e E Philips 25mn1353/28b - Schemi
pinko_pallino
Ciao a tutti, sto cercando disperatamente lo schema di 2 apparecchi TV in mio possesso (uno in camera ed uno in soggiorno)
I modelli in questione sono i seguenti:
Mivar 21L1E
Philips 25MN1353/28B
Mi interesserebbe sopratutto il secondo, poiche da qualche tempo mi sta dando problemi piuttosto seri.
Ringrazio fin da ora chi vorra aiutarmi.
Marco
pinko_pallino
Grazie per la risp., purtroppo lo schema non lo ho trovato neanche li, comunque ho inserito un post e vediamo se o da una parte o dall'altra riesco a venirne a 1.
Per il Mivar non ho problemi a spedirtelo in 3 parti via e-mail in formato jpg.Per il Philips devo verificare il telaio di questo modello ,fammi sapere ;)
pinko_pallino
Dove lo trovo il modello del telaio??
Come avrai capito non sono un tecnico, mi diletto solo a riparare le cose di casa mia e dei miei cari.
Ciao e ancora grazie
Elvezio Franco
Puoi trovarlo nell'etichetta posta dietro al mobile oppure direttamente sul circuito stampato.
pinko_pallino
1 K grazie, fra tutte le sigle e numeri trovati, questo credo che sia quello del telaio GR2.2 era l'unico uguale fra scheda e coperchio posteriore :huh: spero sia appunto quello corretto!!!
Eventualmente questo è il mio mail NOSPAMpinko_pallino_at_inwind.it chiaramente senza NOSPAM
Grazie Mille
Marco
Modificato: da pinko_pallino
Ero riuscito anch'io a risalire dal modello del TVC al relativo telaio ed infatti si tratta di un GR2.2.Purtroppo non ho lo schema di questa serie,però ho una raccolta di guasti relativi a questi apparecchi Philips:che difetto presenta il tuo? Può darsi che sia un difetto tipico di questa serie e possiamo trovarlo nella casistica in mio possesso.Fammi sapere
pinko_pallino
Ti ringrazio molto, domani mi stampo il tutto con plotter dal lavoro :PB):D
I problemi che mi da il philips riguardano:
- una instabilità orizzontale (simile all' effetto bandiera ma non marcatissimo),
- un eccessivo movimento in ampiezza orrizontale al mutare della luminosita dell'immagine
- passando da un'immagine relativamente chiara ad una totalmente scura (per es. tra una publicita ed un altra) i loghi chiari ed anche altre immagini scure contenenti zone chiare 'lasciano' una coda o sbavatura di color rosso (ho cambiato uno zener nei pressi dei finali colore e ho risolto il 50% di questo problema).
Ultimamente mi era saltato anche la PTC ora sostituita...
Ho paura però che senza schema sara dura...
Marco
P.S. grazie ancora
Se ti può servire o se puo servire a qcuno, ho lo schema di una sinudyne professional 5200
ciauzz
AHH, un ulteriore favore: non è che per caso hai anche x le mani lo schema di una sinudyne Executyve 28??
anche su questa il diffetto è un efetto cometa all'accensione (dura circa 5 sec scarsi e poi la tv è nitidissima) ed anche su questa un efetto bandiera.
3 linee RGB in alto allo schermo (sicuramente un condensatore elettrolitico intorno al EAT che non riesco ad identificare),
Tante tarature sono da fare ma non conosco i trimmer da tarare (ampiezza orizzontale, cuscino, trapezio, spostamento quadro verticale),
Elvezio Franco
Ciao,per il primo difetto puoi innanzitutto cambiare il condensatore di filtro(quello grosso in alimentazione.
pinko_pallino
Inanzitutto grazie x il consiglio
Ho provato a cambiare l'elettrolitico, ma non è cambiato nulla.
Di contro ho trovato un altra capacità che mi creava il disturbo sbavatura (insieme al zener precedentemente sostituito)
Devo dire che sono sorpreso dall'invecchiamento' dei componenti.. tutti al limite toleranza..
Marco
Elvezio Franco
Ciao,ti mando qualcosa che ho trovato in rete sul GR2.2 sperando che tu sappia il francese..... :D
pinko_pallino
Ti ringrazio,
magari sai anche come si entra in service mode di questo tv??
Grazie ancora, aspetto allora notizie :D
Marco
Ahh, dimenticavo, per il francese non ci sono problemi (non che lo capisca molto, ma calcolando che lavoro in stretto collegamento con i francesi, quello che non capisco io qualcuno me lo traduce)
pinko_pallino
Ciao Elvezio..
Ed ancora grazie.
Io sto sempre in attesa di tue notizie, attualmente brancolo ancora nel buio e da qualche giorno ho messo da parte questa riparazione in attesa di idee...
Ciauzzzz
