islington Inserito: 21 marzo 2004 Segnala Inserito: 21 marzo 2004 valve ho 1 problema con 1 mivar che mi lacia erplessoil televisore si accende, il tubo is illumina ma non da nessun segno di vita, schermo buio niente audio, (ps, il tubo resta nero, l'unico modo per vedere chew è acceso also la griglia e vedo iil schermo bianc ocn ritrracce) secondo vuoi che puo essere ? qualcuno possiede lo schema? me lo potrebbe gentilmente inviare please??perpiacere, senza sono a terra.ù
DOMI60 Inserita: 21 marzo 2004 Segnala Inserita: 21 marzo 2004 Hai controllato l'EAT ?Se non trovi nulla (probabile), controlla il transistor finale orizzontale (di solito BU508 o S2000), può essere interrotto, (in corto no perche altrimenti andebbe in protezione l'alimentatore).CiaoDOMI60
DOMI60 Inserita: 21 marzo 2004 Segnala Inserita: 21 marzo 2004 Ooops ..., non avevo letto che vedi la ritraccia, vuol dire che L'EAT è presente.Ho risolto molti di questi casi sostituendo il trasformetore EAT.Comunque controlla le tensioni di polarizzazione della griglia cinescopio e se riesci controlla i segnali RGB in out dal finale colore.CiaoDOMI60
CIMAT Inserita: 21 marzo 2004 Segnala Inserita: 21 marzo 2004 Ciao, al momento non ho lo schema disponibile,però se ho capito il telaio,prova a sostituire il TDA 8170 eanche il condensatore elettrolitico situato alle spalle del aletta del TDA FAMMI SAPERE!
CIMAT Inserita: 21 marzo 2004 Segnala Inserita: 21 marzo 2004 CIAO,poichè ho notato che ti manca anche l'audio ,prova a vedere se funziona in AV con un video.Inoltre controlla i 12 V sotto al gruppo varicap ,poi fammi sapere
islington Inserita: 22 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2004 Ooops ..., non avevo letto che vedi la ritraccia, vuol dire che L'EAT è presente.Ho risolto molti di questi casi sostituendo il trasformetore EAT.Comunque controlla le tensioni di polarizzazione della griglia cinescopio e se riesci controlla i segnali RGB in out dal finale colore.
Elvezio Franco Inserita: 22 marzo 2004 Segnala Inserita: 22 marzo 2004 (modificato) Ciao,prova a dare anche il numero del telaio ....chissa' magari e' uguale a qualche altro modello.(Per il PH abbi ancora un po' di pazienza).Ciao. Modificato: 22 marzo 2004 da Elvezio Franco
islington Inserita: 23 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2004 Ciao,prova a dare anche il numero del telaio ....chissa' magari e' uguale a qualche altro modello.(Per il PH abbi ancora un po' di pazienza).Ciao.
Elvezio Franco Inserita: 23 marzo 2004 Segnala Inserita: 23 marzo 2004 Non l'ho trovato... ...per ora.Per l'altro schema dovro' farti parecchie spedizioni.......A presto.
islington Inserita: 25 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2004 Non l'ho trovato... ...per ora.
islington Inserita: 30 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2004 ha volevo dirvi che tutti i segnali di questo tv fuoriescono dall'integrato TDA 8361, ma senza schema non so che tensioni vi devono essere quindi non so come procedere ......;/
gian28 Inserita: 30 marzo 2004 Segnala Inserita: 30 marzo 2004 Controlla se c'è un condensatore da1 microF 50 V vicino il TDA da te mensionato e controllane il suo statoin tal caso dovrebbe essere il TDA.
