Mivar 14 M1 - Assente il segnale video dall'antenna!!
Ciao a tutti,
ho un problema con un Mivar 14 M1, e precisamente risulta assente il segnale video.
Mi spiego meglio,si accende perfettamente ma nello schermo vedo solo puntini come se l’antenna fosse scollegata,naturalmente ho verificato se il problema era nell’antenna esterna o nel cavo ma non è cosi!!
Da quel poco che ne sò,penso che il problema sia nel tuner catv dove ci sono i seguenti integrati:
- TDA 5330 T Oscillatore e mixer
- SDA 3202 PLL – Comando bande e sintonia
- TDA 8341 Amplificatore MF e demodulatore
SECONDO VOI QUAL È IL PROBLEMA? <_<
Come faccio a verificare se uno di questi integrati è guasto!!
Grazie a chiunque voglia rispondermi e soprattutto ai moderatorui che sono molto attivi e gentili!!
L'unica cosa migliore che puoi fare sono 3
1 Controlla se il tuner è ha spinotti (io non so come è) posssibli ossidati ( a me è capitato)
2 Se il tuner non è a spinotti rifai le saldature di esseo
3 Come ultimo se conosci qualche tecnico te lo puoi fare prestare
prima di spendere soldi(magari inutili).
ciao
Scusa la mia ignoranza,ma cosa intendi per tuner?
Cosa mi dovrei far prestare dal tecnico?
E quella stoletta di alluminio dove inserisci l'antenna
ogni tecnico ne ha a migliaiia magari a pure il tuo
ciao nella maggior parte dei casi il colpevole e' sda 3202 prova a sostituirlo ciao
Ok,proverò entrambe le soluzioni,ma in caso costa molto l'integrato sda 3202?
Volevo aggiungere un altra cosa,ho un televisore identico,naturalmente funzionante,ho paragonato le tensioni all'uscita del tuner e sono identiche,vuol dire qualcosa questo?
Scusami se ne hai due uguali togli il tuner
di quello funzionante e lo provi nell'altro
meglio di così così il tuner lo scarti
Anzi puoi fare una cosa migliore
prova quello che non funziona in quello che funziona
e meglio
Elvezio Franco
Ciao,hai misurato le tensioni al CN 7 ?Le tensioni paragonate sono i 5v 12v e 30v ?
Comunque avendone due uguali il problema dovresti risolverlo.
Ho misurato le tensioni,e sono uguali tra i due tuner,ma comunque se è il tuner,si trova nei negozi di elettronica?
Elvezio Franco
Nei negozi di elettronica che hanno ricambi TV dovresti trovarlo ancora.
Non hai detto pero' se hai fatto lo scambio per stabilire se e' il gruppo come ti e' stato consigliato.
Ha ragione gpm...
99,99 % è lo sda3202
trovi anche l'equivalente Philips TSA5511
costa poco max 3 o 4 euro (prezzo al pubblico)
Oggi ho fatto lo scambio,ho messo il tuner funzionante nel televisore rotto,ma non c'è un immaggine nitida,scompare,ricompare,cambia rete(passa da una rete televisiva ad un altra) e dopo un paio di secondi tutto nero!!!
Naturalmente ho messo anche il tuner rotto nella televisione funzionante e non si vede niente,solo striscie a caso sul video!
Che devo fare adesso?
E' inutile comprare il tuner dato che lo provato e non funziona lo stesso!
N.B:circa tre mesi fà,ho sostituito l'integrato TDA8191 con il TDA8190 naturalmente con l'opportuna modifica,può essere un guasto causato da questo?
Elvezio Franco
La modifica del TDA8191 non centra.
A questo punto se non hai saldature fasulle cambia l'SDA...che e' il "gestore" del tuo problema.
Se sono uguali e quello rotto non funziona in quello funzionante
il tuner e rotto gia da parte sua
quindi devi sostituirlo dopo di che
hai qualche altro difetto visto che quello funzionante
funziona irregolarmente,
perchè per intuito se il tuner(tvc non funzionante)
messo in quello funzionante non dovrebbe avere problemi
Elvezio Franco
Cosa intendi per saldature fasulle?
Sono sicuro che il tuner non funzioni,ma anche se ho messo quello funzionante non ho avuto risultati,quindi a questo punto cosa devo fare?
Tutto OK,ho rifatto le saldature alla porta di innesto del tuner ed ora con il tuner funzionante è tutto ok;
a questo punto devo comprare tutto il blocco tuner,o posso provare a sostituire SDA3202?
Fatemi sapere!!!!
Per sicuro sappiamo che il tuner è rotto
quindi o lo cambi (sarebbe meglio)
o individui l'integrato mal funzionante)
Poi devi dirmi dettagliatamente che effetto ti
fa il tvc col tuner buono
Ho cambiato l'integrato SDA3202 con il suo compatibile Philips TSA5511 e dopo 1 minuto di funzionamento è saltato di nuovo,che devo fare adesso?
mi conviene comprare tutto il tuner?
Fatemi sapere!!!
SEi sicuro che è saltato lui ? Durante quel minuto di funzionamento, scaldava ? Forse qualche componente discreto a lui connesso è in perdita, oppure del ripple sulla tensione di alimentazione (controlla con l'oscilloscopio).
Sicuramente sostituendo
di nuovo l'integrato penso che il
tuner tornerà a posto.
ti consiglio di ricambiare
l'integrato se non costa molto
e dopo averlo saldato provalo sul
tvc funzionante se si brucia
di nuovo il problema è il tuner
viceversa se non si brucia il
problema è sul telaio
E sempre un passo avanti
