Tvc Mivar 14 M4
Inserito: (modificato)
sono alla ricerca dello schema del tvc Mivar 14 M4 qualcuno può aiutarmi
Modificato: da gyo
qualcuno può darmi qualche indicazione!
il tvc in questione non si accende, rimane in STEND BY con il led acceso, schiacciando il tasto di accensione non accenna ad accendersi, i + 13 e + 105 sono presenti sull'alimentatore.
Purtroppo di questo apparecchio non ho lo schema
Elvezio Franco
Ciao,se e' relativo allo schema che hai richiesto in un altro post controlla la resistenza da 100K (R4).
Fammi sapere se e' lo schema del 14M4.
Elvezio Franco
Ciao mandami un idirizzo mail che contenga almeno 1 MB.
l'intervento è relativo al tvc di cui richiedo lo schema attualmente ho risolto in parte, ho trovato due saldature da rifare tra la scheda madre e la piccola schedina della tastiera, adesso il tvc si accende ma lo schermo è tutto bianco con presenza di ritracce.
con il segnale applicato alla presa scart sento l'audio ma il video rimane invariato.
Elvezio ti invio in privato la Mail
Modificato: da gyo
Elvezio ti ho invato la mia E-Mail in privato fammi sapere se ti e arrivato
gyo.
Elvezio Franco
Te lo sto mandando in questo momento.Potevi anche postare il problema ...nel frattempo.
P.s.Per sapere se hai la casella vuota basta che controlli in percentuale quanto e' piena. :D
Modificato: da Elvezio Franco
Elvezio,
ti ringrazio per lo schema, nel frattempo ho risolto alcuni difetti e ne ho trovati altri, appena concluso la riparazione descriverò l'inervento dettagliato sul forum, potrebbe tornare utile a qualcuno.
ciao
Gyo.
finalmente l'intervento è concluso riepilogo la riparazione effettuata sperando possa tornare utile a qualcuno.
- il televisore inizialmente non si accendeva, il difetto era dovuto ad alcune saldature tra la scheda madre del tvc, e la schedina della tastiera.
Successivamente ho sostituito anche la tastiera in quanto per accendere il televisore bisognava esercitare molta pressione sui tasti, probabilmente per questo motivo si sono rotte le saldature.
Ho perso un po di tempo in questa fase in quanto non avevo il telecomando.
- appena riacceso il televisore ho notato lo schermo bianco con presenza di ritracce ho collegato un videoregistratore sulla presa scart per vedere se cambiava qualche cosa, ho notato che era presente l'audio il resto come prima, a questo punto ho provato a reglare la tensione sulla griglia 2 del cinescopio con ottimi risultati il tvc è tornato a funzionare.
- a questo punto ho provato a fare una ricerca di canali e ho notato che il 1° canale Rai sulla banda VHF non funzionava ho pensato subito ad un difetto sul tuner e grazie allo schema inviatomi da Elvezio ho riscontrato la presenza di un BF 1015 con lo scopo di amplificare la banda VHF ho sostituito il BF 1015 e il tuner è tornato a funzionare.
ringrazio tutti per la collaborazione.
