michelevillot Inserito: 19 aprile 2004 Segnala Inserito: 19 aprile 2004 Ciao a tutti, premetto che non sono un tecnico riparatore radio TV, ma con quel pò di conoscenza che ho sto cercando di riparare il mio TV Mivar 21" acquistato nel 1995 (mod. TVD M2). Il problema consiste nel fatto che salta il finale orizzontale (BU808D). Qualcuno mi ha detto tempo fà di controllare la linea di base di tale transistor, fatto, sostituisco pilota del finale orizzontale e gli altri tre sulla linea di base del BU, risultato, il TV si riaccende e riprende a funzionare regolarmente (audio e video perfetti) il giorno dopo dopo un paio d'ore di funzionamento rieccolo che si spegne per non riaccendersi più. BU bruciato di nuovo dopo una decina d'ore di funzionamento. Sovraccarico di lavoro per il BU 808D ? alimentazione regolare 107V. Ho pensato : segnale in base troppo elevato o cinescopio che chiede troppo? grazie a chi può darmi un aiuto.
Stefan Inserita: 19 aprile 2004 Segnala Inserita: 19 aprile 2004 (modificato) Bisognarebbe analizzare come si "brucia" il BU. Innanzitutto presumo che vada in CC, poi, hai notato se durante il funzionamento scalda ? Va in CC completo o solo una parte ?comunque in genere si controlla il pilotaggio della base con un oscilloscopio, se questo è a posto pulito e stabile, si sostituisce i o il condensatore di chiusura sul collettore (poliestere o PP da 2 KV circa) si controllano BENE tutte le saldature, si controlla la tensione e poi....boh, dopo entra in scena la vena improvvisartisticointuitiva che ogni riparatore dovrebbe avere :-)))Facci sapere. Ciao Modificato: 19 aprile 2004 da Stefan
michelevillot Inserita: 19 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2004 Grazie per il suggerimento stefan procederò alla sostituzione del cond da 2kv, anche se l'immagine, quando funziona, è geometricamente corretta.
Elvezio Franco Inserita: 20 aprile 2004 Segnala Inserita: 20 aprile 2004 C62 9n25 2KV. improvvisartisticointuitiva ......
michelevillot Inserita: 21 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2004 Come suggerito ho sostituito il cond 2KV 9n25 e ovviamente il finale (BU808D), prova che ho fatto ieri sera, purtroppo però, il finale orizzontale (comincio ad odiarlo) è saltato dopo un paio di minuti a differenza delle diverse ore di funzionamento con il condensatore da 2KV originale. L'aletta di raffreddamento del finale era a dir poco incandescente e così un'altro BU se ne è andato. Caro Elvezio la sostituzione del cond ha sicuramente cambiato qualche cosa, sicuramente c'è anche un altro componente che crea un assorbimento così assurdo per il finale. dimenticavo.. il trasformatore EAT l'ho già sostituito... inutilmente, ma non mi arrendo . Grazie per gli aiuti
Stefan Inserita: 21 aprile 2004 Segnala Inserita: 21 aprile 2004 SE scalda un casino è d'obbligo controllare il pilotaggio come detto precedentemente...
Elvezio Franco Inserita: 22 aprile 2004 Segnala Inserita: 22 aprile 2004 Dai un'occhiata alla resistenza da 2W-680 ohm in parallelo alla bobina della linearita' L3.Saldature al connettore giogo.inutilmente, ma non mi arrendo
michelevillot Inserita: 27 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2004 Ciao ragazzi è con gioia che vi annuncio di aver risolto il problema relativo al finale orizzontale (BU808) che continuava a saltare per surriscaldamento dopo una manciata di ore. La causa era il finale verticale, circuito integrato TDA3653B il quale, mi sono accorto casualmente, riscaldava oltremodo l'aletta di raffreddamento creando un leggero schiacciamento dello schermo, che avevo già notato senza però dargli la giusta considerazione. Insomma sostituito l'integrato si è ristabilizzato il funzionamento del BU808 mantenendo costante la temperatura anche dopo diverse ore di funzionamento.Caso risolto? direi di sì se non fosse per delle linee orizzontali bianche che occupano i primi 3 cm sulla parte superiore dello schermo. Arrivato a questo punto avrei intenzione di portare a termine l'operazione, anche perchè ciò potrebbe essere il prologo per un degrado progressivo del finale verticale e di conseguenza... ecc.. ecc.. accetterei volentieri dei suggerimenti per far sparire quelle linee orizzontali.Grazie a tutti.
Elvezio Franco Inserita: 27 aprile 2004 Segnala Inserita: 27 aprile 2004 Ciao,sostituisci C44 100uF 35V. sui pin 6-8 del verticale.Ciao.Se concludi ricordati di postare il guasto risolto,grazie.
michelevillot Inserita: 29 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2004 Ciao a tutti, grazie al suggerimento di Elvezio risolto anche il secondo problema, il televisore è praticamente tornato nuovo. Riepilogando: Il BU808 sopportava fino all'estremo sacrifizio una sofferenza del finale verticale TDA 3653B. Tutto è tornato alla normalità semplicemente sostituendo l'integrato e il suo condensatore di spegnimento della ritraccia (linee bianche nella parte superiore dello schermo).Grazie a tutti per la collaborazione.
