Tvc Mivar 15c3v - Video debole
Si vedono bene alcuni canali, gli altri sono così deboli che anche il sincronismo verticale tende a slittare. Mandando un segnale nella scart è tutto perfetto. Ho sostituito TDA8341 pensando ad un guasto nella FI e gli elettrolitici della zona senza risultato. Anche la sostituzione dell'SDA3202 con il corrispondente non ha prodotto nessun effetto. Qualcuno può darmi quache buon consiglio. Ringrazio anticipatamente tutti.
Il tuo guasto puo' essere legato al Tuner per cui ti rigiro cio' che ho scritto qualche giorno fa ad un altro.....
ciao! Ti posso dire che e' successo anche a me una cosa analoga e proprio su un mivar 14pollici
Il problema nel mio caso era legato alle scariche elettrostatiche delle mani che toccano l'antennina che mi hanno fatto saltare proprio uno di quei 2 transistor smd in ingresso!!!
:D
Dopo averlo cambiato ho pensato bene dunque di fare una piccola modifica e cioe' mettere in parallelo tra ANT INPUT e MASSA una bobinetta per es. 7.5microH che taglia la cc e quindi le scariche elettrostatiche e che non fa piu' saltare i transistorini.
ORA NON MI SI E' PIU' GUASTATO
Elvezio Franco
L'antenna sei sicuro che vada bene?...non si sa mai. :)
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti
Mi è capitato anche a me questo difetto (forse a seguito di un temporale)
è un Mivar 21C2V-T, ma ogni tanto (poche volte) subentra la fortuna!
era scollegato il cavo dallo spinotto antenna porta al c.s. all'interno del tuner.
alla prox.
Ciao Rocco
