marioscal Inserito: 27 aprile 2004 Segnala Inserito: 27 aprile 2004 Ciao a tutti il mio problema e un mivar 28 V2 che non riesco a metterlo a fuoco.....Ho fatto tante prove ma non ho risolto nulla..Ho provato a sostituire lo zoccolo della piastra cinescopio però non cambia niente. Ho controllato le tensione ci sono tutte pultroppo le forme d'onde non posso controllarle perchè non ho un oscilloscopio... Stasera ho notato che i potenziometri che regolano il fuoco e l'intesità sembrano cheriescono a regolare poco o niente.... Che cosa è potuto succedere..... Grazie
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2004 Segnala Inserita: 28 aprile 2004 Ciao,il fuoco e' la regolazione della G3 che ti da l'E.A.T. Durante la regolazione del fuoco noti niente dentro il collo del tubo?
marioscal Inserita: 8 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2004 Ciao elvezio ho un altro televisore con identico problema.... sto parlando sempre di un mivar....Ho provato a cambiare anche il trasformatore ma non cambia niente....Non riesco a metterli a fuoco.... Oggi ho notato che sul trasformatore mancano delle tensione che mi dici di provare...Dimenticavo nel cinescopio quando provo a regolare non succede niente.....
marioscal Inserita: 11 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2004 Raga sono disperato aiutatemi
CIMAT Inserita: 11 maggio 2004 Segnala Inserita: 11 maggio 2004 salve,fammi capire se l'immagine è sfuocata o non si vede proprio niente.Stacca i fili G2 e FUOCO e controlla se cè tensione. Se cè prova collegare un filo per volta e controlla se viene a mancare e dove .Se rimane la tensione ambedue le parti ,stacca un cavo del giogo sul verticale e vedi se la riga al centro è sempre sfuocata oppure regolando EAT riesci a mettere a fuoco. FACCI SAPERE
marioscal Inserita: 14 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2004 Ho risolto il problema.... Il problema era su i potenzometri del EAT.......
Elvezio Franco Inserita: 15 maggio 2004 Segnala Inserita: 15 maggio 2004 Bene....ricordati di postare la soluzine nell'apposita sezione.Ciao.
