cristian78 Inserito: 20 gennaio 2004 Segnala Inserito: 20 gennaio 2004 Ciao a tutti, sto cercando di riparare questo tvc il quale dopo qualche ora di funzionamento brucia il finale verticale TDA 8350Q. ho già sostituito gli elettrolitici della sezione verticale ma senza esito. Purtroppo non dispongo di schema per cui anche se è un telaio abbastanza semplificato non riesco a fare i dovuti controlli, se qualcuno è in grado di procurarmelo gliene sarei molto grato. l'unica nota che posso fornire è che sul pin 8 ci sono 47V mentre sul circuito stampato c'è scritto 43V, possono essere 4V di differenza a fare saltare il finale??Grazie anticipatamente
Elvezio Franco Inserita: 20 gennaio 2004 Segnala Inserita: 20 gennaio 2004 Se hai possibilita' di misurare anche quelli in poliestere vicino al vert. fallo perche' non si sa mai.Inoltre mi chiedo perche' il finale salti dopo .....qualche ora......a questo punto penso che scaldi troppo quindi potresti vedere come ha l'aletta di raffreddamento e se e' piccola aumentala di dimensione magari aggiungendone un pezzo ...e poi controlla la resistenza che alimenta il pin 8 che io aumenterei........visto il problema per riportare la V. come da schema....non so dirti altro.Ciao
