ipertec Inserito: 5 febbraio 2005 Segnala Inserito: 5 febbraio 2005 Il TVC in oggetto non parte nemmeno in st.by sul cond. elettr. di filtro ho i 320v regolarmente. Ho provato a collegare la classica lampada da 100W sul secondario dell'alim. ma al più ho ottenuto una luce fioca (6v). Il TEA2164 anche alimentato a parte sembra non funzionare. Se non erro lavora come slave e l'STV5180 come master, ma in st.by dovrebbe essere solo il TEA a funzionare!?!.Comunque non so se si è capito, sospetto vivamente di quest'ultimo, e da quello che so non è di facile reperibilità, che ne pensate?
Elvezio Franco Inserita: 6 febbraio 2005 Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Di solito prima di sostituire il TEA si cambiano gli elettrolitici......La lampada l'hai collegata col finale di riga inserito? BUH315D
ipertec Inserita: 6 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Ho tolto il diodo veloce V031 che raddrizza la 135v e a monte ho messo la lampada. Gli elettrolitici, quello sulla base del BUF405A, l'ho misurato col capac. (1,5 mF) OK, mentre C008 l'ho sostituito. Prima che non accendesse per niente, il TV a volte non partiva, o si spegneva durante il normale funzionamento. Ieri sera a forza di prove, sono riuscito a bruciare il BU, e assieme a lui è dipartita la R015 da 4,7 ohm, che è connessa el pin 14 del TEA. Forse ora il mio dubbio è una certezza...Mi sembra che quest'integrato non sia di facile reperibilità...
Elvezio Franco Inserita: 6 febbraio 2005 Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Hai provato anche lo zener in parallelo al C012 ?La R018 e' corretta 1Mohm?Il problema non e' tanto la reperibilita' ma il costo che e' di 25,924€+I.v.a. e lo trovi alla thel....perche' si tratta del TEA2164G
ipertec Inserita: 7 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2005 La resistenza d'avvio è ok, lo zener l'ho solo provato col tester (e so che non sempre è attendibile) in quanto non l'avevo disponibile. Qualunque era il motivo iniziale, temo che adesso che il trans. chopper è distrutto la corrente abbia pure danneggiato l'integrato pilota...
