bulsystem Inserito: 13 agosto 2010 Segnala Inserito: 13 agosto 2010 Con Zelio 8 in 4 out e FDBcome posso confrontare 4 contatori ore (collegati a 4 pompe )per decidere quale fare partire al fine di ottenere tempi di lavoro simili?? ? = max(q1,q2,q3,q4)Zelio ha le variabili ???fernando
bumbi Inserita: 16 agosto 2010 Segnala Inserita: 16 agosto 2010 puoi usare i "preset-h-timer" , hanno un'uscita logica che si attiva allo scadere di un tempo prefissato di funzionamento, con un po' di funzioni logiche puoi combinare il tutto e abilitare le pompe di conseguenza...altrimenti, sempre usando gli stessi blocchi , hai a disposizione le uscite le uscite di tipo intero che riportano le ore e minuti di funzionamento, utilizzando i blocchi "compare", fai piu' o meno la stessa cosa...bye
