Itt Nokia - TELAIO7161 VT DIGIVISION
Un saluto a tutti. Sono alle prese con questo telaio che in stand by mostra la relativa spia che si spegne quando si tenta di avviarlo.Non ci sono finali in c.c e neanche nelle alimentazioni mi pare ci siano irregolarita .Il trasformat. di riga e stato cambiato.
C'è qualcuno che mi puo aiutare?? Grazie
Sugli ITT che mi capitano trovo praticamente sempre in avaria il TEA2164; non sò se anche il tuo telaio monta quel COSTOSISSIMO IC, ma se lo monta, controllalo per bene.
Ciao andrea1 Si, il telaio monta ilTEA 2164/g come controller per l'alimentatore switch.
Come lo posso controllare ???
Il condensatorev di filtro del suo alimentatore pare rigonfio 10 mf 16 V .
Puo essere utile sostituire tutti qli elettrolitici sul lato caldo dell'alimentatore?
Saluti
Facendo un po' di misure stasera ho notato che in stand by le tensioni sono tutte piu' basse di quanto indicato nello schema elettrico. E' normale ?
ad esempio la tensione principale dichiarato 157 V risulta 65v.
Se stacchi iil finale orizzontale e usando come carico una lampada da 60 w si accende ? (se misuri sul pin 3 del TEA 2164 +5 volt circa c'e' un CC sul secondario)
Se si puo' essere in CC il finale verticale TDA 3654 il finale audio TDA 1521
Sostituisci i filtri sul secondario di solito 2 da 470 mf e uno da 1000 mf
:) vfn
