Itt Stero Color 6866 Oscar - componenti bruciati.
ciao a tutti ,
ho un problema con questo tvc
precisamente ho bisogno di individuare i valori di queste resistenze carbonizzate
r714-r715-r705re r741
meglio ancora se qualcuno potrebbe fornirmi lo schema anche solo della sez. di riga e dell'alimentazione
grazie in anticipo
mira
aiutooooooo
sono disperata,
fatemi sapere i valori di queste res. vi prego
ciao Garazie
Ciao sai dirmidi che telaio si tratta ?
E' per facilitarmi ,ne ho troppi da controllare :P
comunque domani vedo se lo trovo
vfn
ciao vfn , grazie per l'interessamento
il telaio non lo conosco e non riesco a trovarlo stampigliato da nessuna parte.
ho provato con il modello a cercare lo schema sul sito che dici tu ,ma niente.
se puoi aiutarmi te nne sarei veramente grata.
grazie.
mira
ho scoperto il telaio
è Compact R DST questo è quello stampato sulla piastra non so se si riferisce solo alla piastra
perche ho trovato che il telaio è Compact R2 S4
qualcuno mi può aiutare ?
ciao mira
ciao scusa per il ritardo ma son rimasto senza H Disk ho dovuto sostituirlo :(
comunque mi ero procurato lo schema del chassis compact 80 R per farti un file ma vedo che e' un'altro modello ancche se sono quasi simili
R705 100 Ω
R715 10 Ω
R714 1 KΩ
R741 non sono riuscito a trovarla domani controllo sul chassis Compact R2 S4
vfn
per ora grazie
aspetto di sapere il valore della 741
grazie ancoara
Ciao ho trovato lo schema Compact R2 S4 e la R 714 è da 680 Ω mentre la R 741 è da 1 Ω
ora provo a vedere se riesco a far funzionare lo Scanner e tirarmi giu lo schema poi se ti serve te lo passo ;)
vfn
grazie , ora provo a rimetere le resistenze al loro posto e vediamo cosa succede ,poi ti farò sapere se mi occorre lo schema .
sei stato veramente gentile .
ciao mira
