Nokia 7497 100hz Mod. Fx74f2 - audio e sintonia ok ma schermo nero
Ciao ragazzi, un mio amico voeleva rottamare questo Nokia 7497 100Hz Mod. FX 74F2 ma prima volevo provare a recuperarlo... Come nella descrizione, nel Tv manca il video ma audio e sintonia ci sono... cosa controllare? dove agire? Spero tanto sia solo il finale di riga ...non ho schema elettrico.
Il numero di telaio credo sia da riferire a FX74F2. :unsure:
erregi
Ho tolto il finale di riga cioè il BU2525AF e fatto prova lampada, risultato lampada spenta e nessuna tensione rilevata con il tester. Dato che era tolto ho anche provato il suddetto finale ed era in corto. L'ho già sostituito con uno nuovo e risaldato ma al suo collettore non rilevo tensione .. cosa controllo?
\erregi\
Modificato: da erregi
Elvezio Franco
Non avendo lo schema non saprei indicarti i componenti,comunque in alimentazione dovresti trovare serigrafata una tensione tra 100 3 150V. come +B che sarebbe l'alimentazione al trasformatore E.A.T.
Scusa Elvezio ma per motivi personali non ho potuto rispondere prima. Come da te indicato ho seguito la + B e ho trovato resistenza fusibile saltata. Sostituita quella il Tv ha ripreso a funzionare.
\erregi\
:content:
Il finale orizzontale non salta mai da solo ,ontrolla le saldature del condensatore sul collettore del BU 2525 da 11 o 13 nf e quello da 390 onf circuito E/O ;)
vfn
Si.. controllerò... Mi servirebbe lo schema elettrico di questo TV oppure, se possibile, il valore della RK35 che è vicina all'EAT e della LH6 (questa credo sia una resistenza fusibile a basso valore) che è sulla basetta del tubo catodico (entrambe non in buono stato con codice colori ormai illeggibile)...
\erregi\
PS. - sapreste indicarmi indirizzo dove scaricare schemi....per eventuali altre riparazioni
Accidenti.. ho la LH1 (R da 2,2ohm) sulla basetta del tubo che si cuoce ,,, così come la LK1 (R da 6,8ohm) nei pressi dell'EAT che tenta a fumare se non stacco subito... :blink:
\erregi\
