Itt Nokia 3711-os - Immagine non stabile
Salve a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per la soluzione del problema di questo TVC.
Dopo aver riparato la sezione riguardante la deflessione orizzontale, all'accensione mi sono accorto che sporaticamente l'immagine si allarga per poi ritornare subito nella posizione normale.
Penso che il problema sia dovuto alla stabilizzazione dell'alimentatore switch.
Avrei bisogno dello schema elettrico, c'e' qualcuno che ne e' in possesso?
Grazie anticipatamente
Hai sostituito il finale (2SD1649)e l'EAT?Per dire che il problema sia dovuto alla stabilizzazione dell'alimentatore switch,significa che hai fatto la prova della lampada ed hai controllato se la B+ nel momento dell'accenzione aumenta per un istante per tornare regolare?Se i 130volt aumentano la R355 47Kohm può essere aperta!Se così fosse é facile che ti freghi di nuovo finale ed EAT,stai attento :huh: !Controlla C435, C437, C231 e D231!Ciao... :)
Ciao Robin,
scusa se ti rispondo solo adesso, sono stato un po' impegnato.
Il tuo aiuto e' stato ottimo, era proprio la R555 da 47K a non far regolare l'alimentatore.
Avrei un altro problemino, continuamente l'immagine si distorce, come se la correzione E-O fosse
istabile, non e' che ti e' capitato pure questo?
Saluti
Rosario
