mira Inserito: 22 febbraio 2006 Segnala Inserito: 22 febbraio 2006 ciao a tutti , amici del forumho in lab questo tvc datato che presenta questo problema : completamente muto nelle trasmissioni mono , mentre si sente solo un canale nelle trsmissioni stereo.Da una priima occhiata ho trovato carbonizzata la r410 del modulo audio purtroppo non disponendo dello schema non posso risalire al suo valore ,il telaio di questo tvc dovrebbe essere digivision B o BE qualcuno può aiutarmi , magari anche inviandomi lo schema di questa sezione ?Grazie mira
ROBIN Inserita: 22 febbraio 2006 Segnala Inserita: 22 febbraio 2006 Telaio COMPACT D2!Penso che l'IC (TDA2556)sul modulo RF-IF sia da sostituire insieme alla resistenza!Controlla a valle della resistenza se vi é un corto circuito!
mira Inserita: 22 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2006 del valore della resistenza non riesci a dirmi nulla ?ho provato a scaricare lo schema ,ma il file non è buono fammi sapere ? ciao e grazie
florindo Inserita: 23 febbraio 2006 Segnala Inserita: 23 febbraio 2006 Una volta mi è capitato un difetto uguale su un grundig e, l'ho risolto sostituendo, non ricordo con precisione se era il Tda 6200 o il tda 6600, è passato un po di tempo. Non so se il tuo tv monta uno di questi integrati. Ciao
