Nokia Mod7497 100hz - MODIFICA X FINALE VERTICALE
lo smagnetizzatore e' controllato da un rele' ? :rolleyes:
  • Risposte 135
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • digitalchoice
    69
  • YoyoBlown
    48
  • vfn
    15
  • elmet
    2
digitalchoice
no niente rele'
almeno ad occhio non ne vedo.
hai gia' in mente qualcosa?
il mio cervello sta bruciando
Il difetto iniziale qual'era ?
Ne ho riparati tantissimi nokia 100Hz non ho ricordi di difficoltà nel riparare il finale verticale
Riparti dall'inizio perchè mi sfugge qualcosa
digitalchoice
Questo apparecchio proviene dal centro tele service della mia citta' dove non sono riusciti a ripararlo,in ogni caso ci avevano gia' messo le mani.
una volta arrivato in mano mia,accendendo ho notato la linea bianca orizzontale,ma questo era dovuto non al guasto del verticale,perche questo verticale si trovava all'interno dissaldato.
ho provato ad accendere risaldando il verticale che aveva dentro e lo schermo aveva tutta la sua ampiezza,ma niente immagine,prevalenza bianco aloni rossi verdi e blu,ma molto tenui.
ho sostituito tda 8350q senza sostituire elettrolitici sempre stesso problema.
ho sostituito di nuovo tda8350q sostituendo cs1 e cs2 elettrolitici e sempre stesso problema.
ditemi voi cosa devo fare..
ho saltato qualche elettrolitico per caso?
Al 99% il guasto è nel modulo feature Box non lavora il driver verticale :( l'unico integrato non smd
ma saldato su un stampato a doppia faccia facilissimo da distruggere senza atrezzatura adeguata
La nokia faceva la permuta solo su moduli integri....... il prezzo era proibitivo
Che modulo monta il DB 602 ..612..?
ciao
digitalchoice
non conosco questo tipo di moduli,che attrezzatura occorre per asportarlo?
sai per caso quale sia il prezzo a grandi linee?
grazie per l'interessamento.
adesso cerco la sigla
E' quel modulo messo in parallelo alla staffa del finale verticale quello che si vede al centro nella foto
digitalchoice
vorresti dire che bisogna cambiare tutto quel pezzo?
comunque e' un db602
non dirmi che non vale la pena sistemarlo e' un peccato!
Modificato: da digitalchoice
E' il modulo del 100 Hz ne ho riparato un paio ,il resto ho sempre fatto permuta
Pur avendo un dissaldatore una riparazione non è venuta completamente illesa i fori dei pin sono talmente perfetti che se non è dissaldato bene vengono via i rivetti passanti .....
Non c'è dalle tue parti un ex centro Nokia ?
digitalchoice
secondo me no,pero' posso provare a sentire da chi li riparava prima.
devo proprio cambiare tutto il blocco?
lo posso reperire solo in un ex centro nokia?
Comunque, fai una foto del singolo componente.. che sigle ha questo driver verticale?
digitalchoice
adesso metto su la foto .....
Ehm... devi dissaldarlo ed aprirlo, almeno dacci un occhiata ma non toccare niente, e dicci tutti gli integrati...
digitalchoice
ok! entro domani sera dovrei riuscire a dirvi qualcosa! :rolleyes:
A quanto pare il TDA9151B e' un circuito controllo deflessione programmabile.
Il suo datasheet potete scaricarlo su www.datasheetarchive.com
ma non penso si abbiano tutti questi problemi di saldatura...
Non l'ho scritto per sconsigliare ma la sfortuna di aver ricevuto un tv con questa piastra in cui si son divertiti a tentare di togliere l'integrato sicuramente usando una pompetta aspirastagno
Piu che dissaldato l'avevano strappato
Quel modulo non ha mai funzionato probabilmente con qualche scarica elettrostatica avevano fatto il resto ;)
digitalchoice
ditemi una cosa,se il tda9151b non va come abbiamo appurato,
il finale verticale e gli elettrolitici sono ancora buoni o bisogna cambiare di nuovo tutto?
domani cerchero' di dissaldarlo con la massima cura
digitalchoice
ho dissaldato tda9151b senza danneggiare la il modulo.
ho utilizzato un dissaldatore weller.
pero',alcuni fori anche se non danneggiati,presentano un piccolo residuo di stagno,
in ogni caso dovrei riuscire ad inserire il nuovo integrato senza problemi.
vfn,all'interno del modulo ci sono degli elettrolitici son da cambiare?a occhio sembrano a posto.
e poi il finale tda 8350q e i suoi elettrolitici sono stati danneggiati dal non funzionamento di tda9151b o sono a posto e basta solo sostituire tda9151b?
Non si guastano, i filtri sul finale verticale lascia quelli nuovi nel modulo non serve sostituirli
Aspetto notizie
ciao
digitalchoice
ho un grossissimo problema.
i tre negozi che spacciano ricambi per tv nella mia citta',non hanno tda9151b
addirittura uno non lo ha nemmeno nell'elenco dei tda.
domani provero' a sentire se hanno qualcosa qui vicino a modena.
sono disperato
