Nokia 3724 Mono Plus 14" - solo righe orizzontali oblique!
Ciao a tutti, questo Nokia 14" non sintonizza nessun canale e comunque anche inserendo da scart un segnale con un generatore fa lo stesso difetto.Qualcuno può aiutarmi?
Grazie e ciao
ciao, non c'è nessuno che può aiutarmi? anche in linea generale sapere se dipende dal sincronismo orizzontale od altro?
grazie
hai letto le risposte sull' altro forum?
controllare le tensioni che alimentano lo stadio finale video
E un po poco sapere che fà righe e non sintonizza ci sono sempre varie prove da fare prima , tipo
il menù appare corretto ?
collegando il tv tramite scart su un'altro tv in av si vedono gli stessi difetti ? (righe e non sintonizza )
Credo sia logico che se fà righe non si potrà vedere cosa c'è sotto
ha il televideo ? si vede ?
ciao
per vfn, non sono un riparatore esperto, provo a rispondere, allora il menù appare corretto , la scansione sembra sintonizzare ma si vedono le famose righe nere-grigie oblique e non si vede niente sotto, come ho scritto inviando un segnale tv su scart fa lo stesso difetto.
ciao
Non mi hai detto se ha il televideo , perchè se lo monta ed è guasto si presenta così
Hai provato a mandare il segnale da questo tv che fa le righe ad un altro tv messo in AV , non ho capito se il verso della prova che hai fatto sia questa
Se manca il sincronismo orizzontale io ho trovato alcune volte il TDA 8362 ma il menù dovrebbe essere rotto
Può essere un problema su circuito AGC (satura) , il segnale di sandcastle errato o nel circuito amplificatore video con chip smd guasto VD08 ......
  • 1 month later...
VI RINGRAZIO TUTTI, HO RISOLTO IL PROBLEMA(DOPO TANTO TEMPO!) SOSTITUENDO IL TDA 8362, E ADESSO TUTTO OK, GRAZIE A VFN COMUNQUE IL MENù NON ERA ROTTO,
CIAO
PIETRO
Pardon,
sono stato troppo ottimista! Diciamo che adesso non fa più le righe oblique però non sintonizza bene i canali, tenta di agganciarlo poi si sposta e si vede in b/n.
Che altro può essere adesso?
