digitalchoice Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 secondo me non e' in corto,ma non regola come dovrebbe.
ale112002 Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 M apotrebbe essere il trasf di riga?
digitalchoice Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 piu' che il trasformatore di riga,se non si tratta del transistor penserei al ponte diodi.se chiudendo il circuito le correnti trovano una minore resistenza anche nel senso contrario a quello che hanno i diodi puo' provocare questo.possiamo parlare di un guasto all'eat solo dopo la prova della sostituzione del transistor di potenza
vfn Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Vadp a memoria ...a lato dell'EHT c'è un circuito ibrido siglato LF059 ?
ale112002 Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Non avevo mai sentito questa cosa dove l'hai letta? comunque domani farò questa prova
ale112002 Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 I ce un circuito ibrido, non ricordo la sigla ma deve essere quello.. è una schedina piccola ma cosa serve?
digitalchoice Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 il diodo serve a raddrizzare la corrente,rendendola stabile,se il diodo non funziona e la corrente e' instabile(andamento sinusoidale tipo alternata ma molto piu' disordinato)applicando un carico avente resistenza la tensione diminuisce con un rapporto direttamente proporzionale alla corrente.ovviamente dipende da che guasto ha il diodoscusa tu che scuola hai fatto?fammi sapere
ale112002 Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 industriale elettronica, be scusami ma non la ricordavo questa cosa non pensare che sia ignorante in materia..
digitalchoice Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 ovviamente senza offesa!fammi sapereciao
ale112002 Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 No non ti preoccupare...comunque indagherò su questa cosa..ciao ti farò sapere
vfn Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 Il circuito di pilotaggio è fatto da quel ibrido. li vicino ci deve essere un condensatore da 1000 mf sull'alimentazione + 8,5 volt e 2 o 3 condensatori piccoli fronte all'ibrido sostituiscili Ho avuto anche pochi casi che i terminali dell'ibrido erano staccati dalla piastrina di ceramicaMolti casi di hibridi guasti.....
ale112002 Inserita: 16 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Salve purtroppo dopo aver sostituito tutti i condensatori sull'alimentatore ho acceso il tv e ho sentito delle scariche provenire dal gioco con relativo fumo e puzzo di bruciato..penso che il colpevole sia lui..la riparazione finisce qui.
ale112002 Inserita: 16 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Salve mi rivolgo a vfm...ti avevo mandato un messaggio non so se lo hai letto..comunque ho cambiato i condensatori che mi hai detto ma il problema rimane, ora però colegando il giogo si sentono delle scariche provenire proprio dal giogo con relativa puzza di bruciato. Però staccando il giogo e collegando una lampadina come carico al posto del finale fa lo stesso cioè non si accende tranne una debolissima luce e la tensione scende intorno ai 20 volt. Togliendo il carico tutto torna normale. Premetto che ho sostituito anche i diodi intorno al transistor di potenza che fa da regolatore non so più che prove fare..hai per caso lo schema di questo tv visto che lo conosci bene? Grazie ciao
vfn Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Non ho fatto in tempo a procurarmi lo schema ci provo domani Se fuma il giogo è un brutto segno hai controllato i condensatori poliester sul circuito orizzontale ?se il giogo è andato in corto puoi toglierlo e controllare se ci sono spire fumate (l'avvolgimento orizzontaleè nella parte interna ) di solito misurare la resistenza dell'avvolgimento non dice mai se è guasto son sempre poche spire che sotto tensione và in crisiCon il doppio trasformatore Ali/EHT non si sa mai dov'è il problema
ale112002 Inserita: 17 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2006 Se riesci a procurarmi lo schema te ne sarei molto grato..si il giogo orizzontale è partito infatti se tolgo solo il collegamento dell'orizzontale non succede nulla. Il problema è che vorrei risolvere il problema dell'alimentazione è una cosa personale ormai!! Ho cambiato si qualche condensatore sull'orizzontale ma l'alimentazione non va..il sospetto a questo punto è che il guasto sia nel modulo ibrido. Comunque avendo lo schema sarà tutto più chiaro. Ok ciao e grazie
ale112002 Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Salve a tutti volevo sapere se qualcuno può procurami lo schema di questo Tv Salora modello 14L31 grazie
vfn Inserita: 19 giugno 2006 Segnala Inserita: 19 giugno 2006 La sfiga non viene mai da sola.... comunque un collega che aveva gran parte di schemi della Salora ha chiuso....ha venduto tutto a una ditta che non è vicino a me io ho uno schema del 15L30 dovrebbe essere simile se mi dai l'email te lo spedisco e controlliciao
ale112002 Inserita: 23 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2006 Ciao vfn scusa se ti rispondo ora ma non mi sono collegato...allora la mia amail è: ale112002[at]libero.it. T ringrazio per il tuo interessamento e speriamo che lo schema sia uguale. Ciao
ale112002 Inserita: 24 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2006 Ciao vfn purtroppo il file non mi è arrivato..sei sicuro di averlo spedito all'indirizzo giusto? Lo ripeto: ale112002[at]libero.it..scusa ancora per il disturbo..
vfn Inserita: 24 giugno 2006 Segnala Inserita: 24 giugno 2006 Rispedito l'indirizzo l'ho messo giusto spero non sia stato norton che mi controlla la posta in uscita a bloccarlo ciao
ale112002 Inserita: 25 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2006 Ciao è sicuramente norton perchè non mi è arrivato nulla...ma cosa usi autolook? prova a disattivare norton quando la spedisci o verifica la configurazione di autolook o in alternativa puoi spedirla direttamente del sito sul quale sei registrato. Mi spiace che ti faccio perdere tempo ma mi servirebbe veramente questo schema...grazie ciao
vfn Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 Ho spedito 8 email oggi e son arrivate tutte norton controlla che non sia infetto La mia email è vieffenne[at]aliceposta.it mandami un cenno e io ti rispondo allegandoti il filealtrimenti prendo un piccione ......
ale112002 Inserita: 26 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Ciao ti ho spedito una mail al tuo indirizzo controlla poi se ti è arrivata ciao
vfn Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Ti ho risposto allegandoti un file zippato
