Tvc Nokia 6351 T - VALORE DEL CONDENSATORE CK60
SALVE
QUALCUNO SA IL VALORE DI QUESTO CONDENSATORE SUL CIRCUITO EST-OW?
GRAZIE
Elvezio Franco
Ho lo schema per 6355(stereoplus) e ck60 non c'e'..li trovo da 61 a 64.
Modificato: da Elvezio Franco
Credo sia l'elettrolitico al lato dx dell'EHT , è da 12 mf 50 volt ed è un condensatore critico
Ciao,ho controllato lo schema ,ho trovato il condensatore ck60 ma del valore neanche l'ombra,effettivamente sarà un componente critico,ma almeno il valore potevano metterlo,domani farò una ricerca più approfondita.
CIAO
mi dite con precisione che elettrolitico montare e come le polarita'.
grazie
Il condensatore è da 12 mf 50 volt un pin và a massa e credo che con il tester non sia difficile capire quale,
anchese il condensatore ha scaldato lo stamopato si dovrebbe vedere le polarità
Visto che 12 mf in commercio non esistono prova uno da 10 mf 160 volt ,come avrai notato le dimensioni non sono come un 10 mf 63 volt
Se il condensatore è l'elettrolitico ,e non stiamo parlando d'altro, con una lente si legge il valore ,anche se da azzurro il condensatore èdiventato grigio scuro
Controlla i condensatori poliestere dell'E/O
ciao
