digitalchoice Inserito: 3 dicembre 2006 Segnala Inserito: 3 dicembre 2006 (modificato) salve,ho nuovamente un nokia tra le mani,il difetto e' questo:senza antenna inserita,i puntini si vedono bene,come inserisco l'antenna si vede tutto grigio e si intravedono frammenti di immagine che vanno su e giu'l'apparecchio ha 3 prese scart e un ingresso rca video +L+R,da qualunque ingresso mando l'immagine si vede sempre male.l' OSD e' a postoda scart in uscita,il tv manda l'immagine chiarissima,nel mentre cerco lo schema se qualcuno ha dei suggerimenti..rigrazio anticipatamente Modificato: 3 dicembre 2006 da digitalchoice
YoyoBlown Inserita: 3 dicembre 2006 Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 Il telaio è MZ.Da quel poco che ho capito potrebbe essere il filtro CF700?Aspetta..
digitalchoice Inserita: 3 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 posto foto del telaio e tv:http://img101.imageshack.us/img101/2408/telaiotb4.jpghttp://img101.imageshack.us/img101/8439/tvzx4.jpgora provo a cercare il telaio mzgrazie x la risposta
YoyoBlown Inserita: 3 dicembre 2006 Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 Il tuo telaio potrebbe essere questo?http://web.telia.com/~u45521195/images/Nok...roDigi_16.9.JPG
digitalchoice Inserita: 3 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 a parte il modulo a sinistra col rele' e dissipatore e il modulo con dei jack antenna +scart sempre a sinistra mi pare che il telaio sia quello,forse se e' il modello sucessivo senza display a segmenti cambia anche qualcosa negli ic,io qua ho un display alfanumerico ma i numeri li vedo anche nell'osdcomunque non risesco a trovare lo schema,lo trovo solo a pagamento..
digitalchoice Inserita: 3 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 secondo te il malfunzionamento del tea2114 puo' causare questo?e' uno switch video
digitalchoice Inserita: 3 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2006 sulla stessa scheda su cui e' montato il tea2114(e' la scheda affianco al tuner)e' anche montato il tea6415A che e' un controllo matrix video comandato dal bus,io sto pensando di sostituirli tutti e due,dove si trova il filtro di cui hai parlato prima?ho fatto la prova del televideo e si comporta cosi':si mette in 4:3 sopra mi appare il numero della pagina e scritto in rosso nessuna informazione televideo,su schermo continua a vedersi l'immagine male e sotto c'e' una barra di scelta rapida pagine 200/300/400/500a dir la verita non ho ancora capito se il televideo e' rotto..non dovrebbero apparire le informazioni?
vfn Inserita: 4 dicembre 2006 Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 Il telaio è un EURODIGI prova a staccare la piattina che dal PIP va all'IC VCU 2136 se ti compare l'immagine il guasto è li , ti mancherà l'OSD viene dal TPU 2735 e passa dal PIPciao fammi sapere
digitalchoice Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 grazie al cielo sei arrivato!ho staccato la piattina,ora non c'e' piu' l'osd pero' continua a fare il difetto,faccio una foto a tv acceso cosi' lo vedi
digitalchoice Inserita: 4 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2006 http://www.slibe.com/image/64723c64-dif1-jpg/si vede cosi' (come prima ma senza osd)
stefano830_1 Inserita: 5 dicembre 2006 Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 il segnale video passa per il modulo televideo? mi è successo una volta che fosse quello a difettare e mi dava il tuo identico problema! prova a seguire il segnale video con l'oscilloscopio o con un tv usato in av come monitor per vedere dove sta l'inghippo... ciao
vfn Inserita: 5 dicembre 2006 Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 Sembra che il segnale saturi e all'ic del televideo, il TPU non arrivi un segnale video corretto , e per questo che ti dà " nessuna informazione televideo"Controlla le saldature nella media frequenza ( quella dietro al tuner ) i segnali delle scart passano da li .......Se fosse qualche IC del circuito video digitale il difetto dovrebbe essere stabile e non modificarsi staccando l'antenna .Controlla e fammi sapere ciao
digitalchoice Inserita: 5 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 (modificato) ti ringrazio per il prezioso aiuto!ho rifatto le saldature sotto il moduletto mfhttp://www.slibe.com/image/db99f775-sel-jpg/il comportamento resta uguale purtroppo,pero' comincio a capire la logica del sistema,e ho trovato pure lo schema,adesso comincio a smontare il modulo e se non c'e' niente di strano proseguiro' alla sostituzione degli integrati del modulo mf.e' una bella notizia che non sono gli ic del video digitale costano un sacco di soldi!grazie ! Modificato: 5 dicembre 2006 da digitalchoice
digitalchoice Inserita: 6 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2006 salve,ho sostituito dal modulo mf il TDA8349A,e TDA2545A,continua a fare il difetto..possono centrare qualcosa TEA6415A e TEA2114?
digitalchoice Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 ho sostituito tea6415a,continua a difettare..e' duro da riparare questo tv
digitalchoice Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 (modificato) dopo lunghi ragionamenti ho pensato che,se ci fosse un corto o una bassa resistenza tra pin3 e 8 delTEA2114,l'uscita,pin6 mi faccia vedere male l'immagine,sulla scart montata su questo modulo av il segnale esce perfetto,e se il vcu2136 funziona,il televideo funziona,l'osd non da problemi,vista la prova della piattina,il modulo mf funziona ed ho anche sostituito tutti gli integrati,forse il problema e' proprio questo tea2114,ora faccio delle prove ma siccome il ragionamento puo' essere sbagliato aiutatemi non voglio buttarlo questo tv,il fatto che i puntini si vedano bene non lo so spiegare,sospetto del tea perche' se metto in av 1,2,3 sempre si intravede qualcosa del tuner..puntini o frammenti di immagini che non devono vedersi,fa pensare a una sovrapposizione del segnale video interno ed esterno Modificato: 8 dicembre 2006 da digitalchoice
vfn Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 Basta conoscerli e non son difficili da riparare Non ho ricordi di aver cambiato ic nelle medie , di solito ci sono saldature freddeHai provato a togliere il modulo PIP ?
vfn Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 Per lavorare meglio puoi togliere i moduli PIP ,MF audio e modulo Scart 3non senti l'audio in RF ma quello della scart 1 siChe IC hai provato ?
digitalchoice Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 (modificato) ho cambiato tda8349a e tda2545a dal modulo mf,non ho ripassato le saldature sembravano buone,ma se fosse lui non dovrei vedere male anche in av in uscita?poi ho cambiato tea6415a,e stavo per cambiare tea2114a sul modulo 3 scartper togliere il modulo pip intendi tutto o solo il processorino?ora ho tolto il modulo scart 3 e ho acceso e ho capito che quegli ic non centravano niente.. Modificato: 8 dicembre 2006 da digitalchoice
digitalchoice Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 dunque ho smontato i tre moduletti,risultato continua a fare il difetto...vfn se non e' guasto il vcu io non so proprio cos'altro fargli
digitalchoice Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 ho rismontato il modulo dietro al tuner,rifatto tutte le saldature,non ho tralasciato neanche un componente,risaldato,acceso fa ancora lo stesso difetto che tristezza
digitalchoice Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 ho rifatto le saldature sulla basetta del vcu,e anche sul modulino che connette il telaio alla piattina che va al trc.il connettore da lato telaio l'ho trovato un po schiacciato e le saldature non erano ottime comunque credo c'entri poco col difetto tant'e' vero che non ho risolto un bel niente,fa come sempre
digitalchoice Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 (modificato) vfn ti faccio una domanda,mettiamo che il vcu non e' guasto,e che il modulo dietro il tuner non e' guasto,se dissaldo il tuner il segnale in scart che do in ingresso lo vedo bene?...o faccio dei danni? Modificato: 8 dicembre 2006 da digitalchoice
vfn Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 Di solito quando ho problemi video elimino tutti i moduli inserisco un segnale alla scart con commutazione dei 12 volt ( DVD o VCR )e se funziona , controllo il pip e l'ic del txt ,nel tuo caso quei frammenti d'immagine che si vede sullo sfondo mi fà pensare a un IC guasto solo che non c'è una possibilità semplice di capire quale sia quello guasto, dall'SPU al VCU Il txt passa dal pip e và direttamente al VCU quindi anche l'OSD è visibileI 5 volt sono regolari ? ci sono 3 linee dei 5 volt con 3 stabilizzatori controlla che non ce ne sia una scarsa per colpa di una linea con un corto circuitoGuardando lo schema l'uscita video dalla media esce tramite T 302 al pin 19 della scart e se vedi il segnale video portato su un'altro tv in AV la media e tuner sono da escludere il problema à dopo.Togliere il tuner non ha senso se non è guasto , quando metti in AV il tuner non lavora + comunque non fai danni eccetto delle piazzole di massa che di solito si rompono ciao
digitalchoice Inserita: 10 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 in effetti se il vcu non va non dovrei vedere osd e txtl'spu cosa fa ora guardo su calpedel,se vedo bene il video in uscita tuner e media non dovrebbe avere problemiin ogni caso controllo questo t302ora controllo i 5v grazie t faccio sapere
