digitalchoice Inserita: 5 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2008 ho cambiato T523;524;525 BC547,BF422,BC547 non e' cambiato niente cambiero' anche T522 BC557,quanto deve misurare questo giogo + o -?
digitalchoice Inserita: 6 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2008 scusa ho sbagliato le siglature dei componenti,si trattava dei T527,528,529ho eliminato il connettore della basetta che collega il telaio al giogo,ho notato che la plastica era un po deformata,per l'eccessivo calore dei pin dell'orizzontale,intanto non ho risolto,posso provare a cambiare qualche componente sulla basetta? a questo punto il problema e' nella basetta o nel giogosbaglio?
digitalchoice Inserita: 7 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2008 io penso che la parte col guasto sia questa,un problema sul carico del giogo orizzontale mi manda sempre in fumo R618provo a cambiareT571 BC557 ,BC547B E IRFBC40 sul modulettofammi sapere se sto sbagliando vfn
digitalchoice Inserita: 7 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2008 ho cambiatoT571 BC557 ,BC547B E IRFBC40 sul moduletto STPQ04non e' cambiato nulla,brucia sempre R618.stasera provo a cambiare il DPU,che sia saltato assieme all'orizzontale..signori se mi date una mano,o anche un parere ne sarei contento..grazie ci aggiorniamo piu' tardi
vfn Inserita: 7 aprile 2008 Segnala Inserita: 7 aprile 2008 non ne ho mai cambiati componenti su quella basetta ma solo tolto i zoccoli e messo dei fili, sostituisci il diodo che si trova a monte della resistenza R618 mi pare un RGP10 Prova a staccare il fet dell'E/O si dovrebbe accendere senza fumare la resistenza prima però modifica il zoccolo del modulinoIl condensatore che chiude il circuito del giogo è il C 531 credo da 330 nf eè messo in una posizione critica di solito si cuoce Ciao
digitalchoice Inserita: 7 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2008 (modificato) ho modificato il connettore della basetta,saldando lo stesso con dei fili come hai detto tuho cambiato il C531,si trova sotto il diodo grosso fissato sulla staffa.ho cambiato anche il diodo a monte di R618,senza il fet la R618 non fuma e il tv partecosa ne pensi Modificato: 7 aprile 2008 da digitalchoice
vfn Inserita: 7 aprile 2008 Segnala Inserita: 7 aprile 2008 Se inserendo la resistenza fuma ,( l'hai messa da 1 Ω ?) c'è un cortoMisura il diodo sopra il C 531 mi pare ha 2 prolunghe , deve segnare solo da una parte spesso và in perdita enon ha una resistenza infinita ,ricontrolla il fet E/OCiao
digitalchoice Inserita: 8 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2008 si r618 l'ho messa da 1ohmprovero a misurare(col carico collegato sembra ok) e poi cambiare anche il D536 mi sembra che si chiami cosi'appena ho delle notizie scrivograzieciao
digitalchoice Inserita: 8 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2008 (modificato) HO smontato D526,montava un DTV325l'ho trovato in perdita e l'ho sostituito con un BY399.quando ho acceso il tv,come sempre se non spengo subito brucia r618solo mi son accorto che anche il nuovo diodo montato nella posizione D526 va in perdita,quando si accende il tv.ricordo che C524 8n2,C525 2u2,C527 8n2 e C531 0.33uf sono nuoviper provare l'efficenza del fet lo lascio inserito nel circuito,e per non bruciare la R618 la scollego a valle del D608ci sto capendo meno di prima Modificato: 8 aprile 2008 da digitalchoice
vfn Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 Sei sicuro che il BY399 vada bene ? mi pare fosse un BY359 plastico , quando quel diodo è in corto è difficile che il fet si salviCi sono 6 condensatori che controllo sempre i 2 da 8,2 nf il 330 nf e un 2.2 mf nella parte del finale orizzontale e 2 dalla parte dell'ibrido LF 112Sostituisci anche il D 527 PE2, trova un corrispondente Ciao
digitalchoice Inserita: 17 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2008 sono fuori per due settimane appena rientro trovo un equivalente per quei diodi,in effetti non ero sicuro del BY399 ma avevo fretta,e' andato in perditafaccio una foto del telaio da sopra cosi ci capiamo meglio,il fet e' a posto,il tv parte sempre,e' solo che non c'e' verso di far aprire l'orizzontale,non e' possibile che non riusciamo a risolvere,dalla settimana prossima mi ci rimetto sopra quei condensatori li ho messi tutti nuovi come da schema,ma e' meglio che ti faccio vedere l'esatta posizione dei componenticambio D526,D527 poi vedo cosa fagrazie ci sentiamociao
digitalchoice Inserita: 20 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2008 il condensatore bianco e' il 0,33uF i gialli sono gli 8n2 e il grigio e il 2,2uFsecondo schema devono andare cosi nel telaio sono nella posizione giusta?per sicurezza posto la foto cosi vedi il telaio
digitalchoice Inserita: 21 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2008 esistono vari diodi compatibili col PE2 ma il mio fornitore non riesce a procurarmene nemmeno uno.riguardo il BY358,ho potuto trovare solo un BY359non so se siano compatibilicosa ne pensi,aspetto notizie
vfn Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 I condensatori sono nella posizione esatta Per il diodo non ti posso aiutare ,usavo quelli originali e non ho mai provato altrociao
digitalchoice Inserita: 25 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2008 (modificato) dopo aver cambiato D526 col BY359,la R618 non brucia piu'.in compenso mi brucia la R538 da 10K sul modulino dove son montati D524,D525sono due diodi BYM26E che non riesco a trovare,non sono ne in corto ne in perdita,ma a questo punto devo cambiarli per forza a quanto pare Modificato: 25 aprile 2008 da digitalchoice
vfn Inserita: 25 aprile 2008 Segnala Inserita: 25 aprile 2008 Di solito quella resistenza si brucia se manca il carico del giogo , controlla che non si sia staccato un filodel medesimo o qualche piazzola rottaciaoc
digitalchoice Inserita: 25 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2008 (modificato) sono stato per parecchio tempo a cercare qualche pista rotta e non ne ho trovate.ho sostituito la resistenza,e finale di riga,per provare ci ho messo un s2000Nil fet maledetto e' saltato(nella prova precedente),la tv non partiva,l'ho tolto e la tv parte,e non brucia niente.non avendo trovato piste interrotte,modulo del giogo e relativi morsetti sono a posto,anche le saldature sul giogo a posto,se non sono i diodi BYM26E e non il finale di riga,cosa puo' provocare questo?ora provo a mettere un nuovo fet,che fare..e' un caso complicato.. Modificato: 25 aprile 2008 da digitalchoice
digitalchoice Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2008 si puo' bypassare il fet?ora ogni volta che salta non posso buttare via 5eurosono sicuro che il carico del giogo e' presentefammi sapere se si puo' fare qualcosa..grazie
digitalchoice Inserita: 11 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2008 dunque visto che ho cambiato tutto quello che si poteva cambiare,non mi resta che rintracciare un equivalente del BYM26E,equivalenti suggeriti BYM36E,BYW95C,BYW96Emagari cambiare anche il D527 PE2 equivalente BYV27/400gli equivalenti mi sono stati suggeriti in questa discussionehttp://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=43951ringrazio e ci aggiorniamo tra alcune settimane,per quanto riguarda questo apparecchiociao
digitalchoice Inserita: 23 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2008 vfn riesci a dirmi se quei diodi che mi hanno suggerito come equivalenti vanno bene?tipo BYM26E=BYM36E; BYW95C; BYW96Ee per pe2=BYV27/400.?
digitalchoice Inserita: 8 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2008 ho cambiato la R538 da 10K sul modulino dove son montati D524,D525,che ho sostituito con dei BYW96Eho acceso il tv senza mosfet IRFD9220 (T526),tensioni regolari,comprero' l'ultimo mosfet per vedere se la tv parte,o questa volta la faccio partire in discarica.potete anche intervenire anche solo per dire la vostra...sto parlando da solo..
vfn Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Ti chiedo scusa se non ti ho seguito di più, ho dei grossi problemi da risolvere e mi collego sempre meno Il fet lo hai messo nella posizione giusta ?cioè non girato ?I 2 pin che sono collegati assieme vanno verso i vari IC i 2 liberi verso l'ibridoalimentazioneciao
digitalchoice Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 ok hai fatto anche troppo per darmi una mano.ti ringrazio.il fet lo avevo messo nella posizione giusta,e' saltato quando ha bruciato la R538saltato nel senso che se lo monto mi tiene spento il tv.questa mattina sono andato dal mio fornitore,e mi ha detto che non riesce a procurarmelolui stesso me lo aveva venduto tempo prima,ma e' stato inutile insistere,ora non sa neanche piu' di cosa si tratta vedro' di procurarmene uno,magari ordinandolo in qualche negozio on line,la tv e' pronta per essere provata manca solo l'IRFD9220..fino a quando non lo trovo non posso fare niente
digitalchoice Inserita: 10 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2008 ho montato un nuovo fetquesta volta non ha bruciato niente,ma la tv non parte.me la tiene spenta dopo un po riappare il trattino di st by.se non hai qualche altra idea,la butto via.ciao
vfn Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 Credo ci sia bisogno di un esorcista Se lo togli il fet il tv si accende ?Se lo misuri lo trovi già in corto ?Non vorrei che si fosse fusa la bobina in cui è collegato il fet a quel punto c'è da spararsi Ho risolto un paio di tv con la bobina fusa smontandola contando le spire e riavvolgerla , un casino ci sono 3 avvolgimenti incrociati da districare Se staccando il fet il tv si accende allora penso che che resta in SBY se i 200 volt che arriva al fet vanno in corto verso massa....... ma ti dovrebbe dumare la R 618 da 1 ΩIl terminale che dalla bobina và al fet ,c'è una resistenza da 10 k e un condensatore C 526 (dubito sia quello ) dall'altra parte della bobina c'è il D 526 (nel schema che ho è un BY228 ma non è un 16/9 è un 4/3 ) il C 527 8,2 nf e il modulino con i 2 diodi e la resistenza da 10 k e gira e rigira siamo sempre lìNon è che ti è saltato il finale orizzontale ? ciao
