TV NOKIA TELAIO FINLUX5100 - TV funzion. ma si vede in Bianco/Nero
Salve a tutti,
mi e arrivato questo televisore che per una scarica avevo rotto il sintonizzatore e il finale video, allora armato di pazienza ho sostituito il sintonizzatore (che avevo nuovo di un precedente acquisto) il finale video eht
accendo e il tv funziona bene si vede bene e tutto, ma i colori non esistono si vede in bianconero, e basta........ non c'è nulla da fare , ho sostituito tutti gli integrati del tv ma non e cambiato nulla la cosa che mi lascia perplesso è che l'OSD si vede a colori se entro nel menù e regolo il colore non fa nulla, luminosità e contrasto lavorano ma il colore no, qualcuno sa che puo essere o darmi 1 mano?
io sinceramente non so proprio come fare ;(
ringrazio tutti per l'aiuto
ciao
Fulvio Persano
Ciao,
prova a sostituire il quarzo 4,43 MHZ, sul pin 35 del TDA 8362.
Lo puoi recuperare da un vecchio TVC e lo provi.
ciao, grazie per la risposta smile.gif , ho tentato la sostituzione ma nisba ;(((((
e sempre uguale sigh,
. me!!
ciao e grazie per le risposte.
Ciao non ho lo schema sottomano ma mi par di ricordare che il tvc della serie 5000
non monti il TDA 8362 ,comunque controlla che non ci sia un nenù di sistema (pal secam ntsc ) se il telaio monta il TDA 4650 e TDA 4680 ci deve essere dei compensatori variabili suk 4605
ciao
Fulvio Persano
Confermo che l'integrato è il TDA 8362.
In service-mode, i numeri riferiti al colore,devono essere così :
Min 00
Normal 1F
Max 3F
Tu come li hai trovati ?L'escursione con il telecomando,la fa ?
digitalchoice
ciao,se hai il moduletto col tda4650,4660,4665 (modulo nokia p/s de-svhs)
(allego foto)
c'e' sopra tda4650 2comp variabili,da menu se non hai telec originale
sara' un po difficoltoso-
http://www.rogepost.com/n/5060933551
Modificato: da digitalchoice
grazie a tutti per le risposte!!
scusatemi per il ritardo, ma ho avuto qualche probblema con la connessione ( ultimamente mi sta facemdo tribolare parecchio)
ha!! mi puoi dare la sequenza per entrarci che do 1 occhiata? potrebbe effetivamente essere cambiato quello GRAZIE
ho controllato la tua foto, quella scheda sul tenaio mio, non è ptresente, confermo per il 8362
nel menù normale non c'è, ma potrebbe esserci nel menu di servizio...se trovo la sequesnza ci do 1\ occhio
Fulvio Persano
La procedura la puoi scaricare dalla sezione : Up/download files,del forum.
O da : www.rogepost.com
( fulper )
Modificato: da fulviopersano
Magari é una fesseria... ma se il menu OSD ti appare a colori si direbbe un problema di logica operativa, non un guasto hardware.
Non conosco quel TV ma se é un multistandard potrebbe esserci qualche impostazione sbagliata tra PAL, SECAM e NTSC, oppure (come é capitato a me) una selezione di modalità RGB sbagliata... vedevo anch'io in bianco e nero fino a quando non ho rimesso il settaggio AV come doveva essere.
Scusa in anticipo se ho scritto una banalità, ma potrebbe essere uno di quei casi in cui tutto funziona... tranne la testa di chi ha scritto il software dell'apparecchio wink.gif
se hai sostituito ic tda 8362 accertati che sia uguale a quello che c'era prima,
ci sono vari tipi di integrati
che differiscono tra di loro.
controlla le ultime lettere tipo A - 2Y- 3Y- 5
non hai scritto una banalità,!! erano cose a cui pure io ho pensato ma sembra tutto apposto!;( mai successa una cosa del genere ora non so piu che fare..;( sob
purtroppo ho gia avuto probblemi per una svista del genere, !! ohmy.gifohmy.gif ora controllo sempre attentamente queste sigle, comunque mi viene il dubbio che l'integrato sia difettoso!! ;/ farò 1 prova!
ciao e grazie tante a tutti per le innumerevoli risposte
grazie
