elettropassione Inserito: 14 maggio 2007 Segnala Inserito: 14 maggio 2007 Il telaio è mono plus stereo (110°)Il problema è il seguente:Appena il tv viene acceso tutto funziona bene, quando invece scorre una immaggine con sfondo molto chiaro il tv si spegne. Preciso che il tutto è cominciato con un guasto, portato a riparare, con tv morto. Ho notato che è stato sostituito in quella occasione il trasformatore di riga.Premetto che non sono un tecnico, mastico un pò di elettronica ma vorrei riparare questo tv..... AIUTO!!!! grazie in anticipo a chi vorra' aiutarmi ciao a presto.
AndreA. Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Tensione G2 Alta , inserisci AV poi regoli la griglia , schermo nero con av in sovraimpressione.Ciao
elettropassione Inserita: 15 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Grazie andrea, ma la tensione di G2 è ok , anche la tensione U1 e ok e stabile. ti ripeto il televisore sembra funzionare benissimo poi improvisamente con qualche sfondo più chiaro puft!! si spegne e per riaccenderlo devo staccare l'inrerrutore generale.Aspetto consigli .... ciaoooo!
AndreA. Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Per spegnersi in funzione della luminosità interviene la protezione , non voglio farti sostituire componenti perché "penso o perché può essere".Tramite lo schema controlla la protezione -Corrente di raggio ,o di fascio ,perche se alta fa intervenire la protezione(e succede con il variare della luminosità , con contrasto abbastanza alto).Ciao
elettropassione Inserita: 15 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Scusa la mia ignoranza Andrea... Ma sullo schema sotto che nome trovo la protezione di riga o di raggio e sopratutto in che zona. Vicino l'eat per caso. Grazie in anticipo per la tua risposta e per la tua pazienza. Ciao a presto.
stefano830_1 Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 è scritto anche beam current... ciao
elettropassione Inserita: 16 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Grazie Stefano, non trovo ne l'una ne l'altra sullo schema vi chiedo se possibile una spiegazione il + precisa possibile di come trovare questa benedetta corrente di raggio e poi cosa misurare (tensione o corrente?).dallo schema non ci arrivo pero' se mi diceste in che zona cercare... chisà forse mi sfugge qualcosa nello schemaGrazie anticipato e... è la pima volta che partecipo ad un forum.... Bella esperienza.
AndreA. Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Riepilogando:La tensione è stabile OK ma quanti volt è? spesso durante le riparazioni viene mosso il trimer dell'alimentazione e spesso dopo la riparazione non viene regolato per la giusta tensione.Non riesco a spiegarti in parole povere cos'è la correnre di raggio o fascio potrei sembrare catastrofico.Se da un polo si preleva l'alta tensione l'altro polo dovrebbe essesre collegato a massa ,ma non è cosi , quel polo che dovrebbe essere collegato a massa , è collegato tramite un condensatore ed una resistenza,poi viene aggiunto un partitore (non sempre)dal quale viene prelevata una tensione che è collegata al circuito di protezione .Nel momento in cui aumenta la corrente di raggio aumenta anche la tensione al circuito di protezione facendo spegnere il TV.Nota ,quando la G2 e viene alzata più del dovuto il TV si spengne proprio perché aumentando la corrente di raggio crea i presupposti per metterlo in protezione.Ciao, spero con il cuore di essere stato chiaro.
Fulvio Persano Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Ciao a tutti.X Andrea : non sei stato chiaro. Di più,sei stato "illuminante" !Sempre che si conoscano le nozioni di base del funzionamento di un TVC.
elettropassione Inserita: 16 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Credo di aver capito Andrea. Ha ragione Fulvio sei stato illuminante. :-) domani faccio tutte le misure e vi posto i risultati. Grazie di cuore ciao a tutti.
ivano65 Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 per prima cosa verifica che : o l'eat e' originale , oppure sia equivalente.a volte vengono montati strani eat che poi portano ad avere questi problemi.ivano65
Fulvio Persano Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Anche questo è vero.Non sarebbe la prima volta.
elettropassione Inserita: 17 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2007 Caro andrea avevi ragione.... Sono andato a misurare la g2 (corrente di riga?) e l'ho trovata 590 volt circa, poi varia secondo la luminosità dil video, da schema dovrebbe essere 140 v. +/- 2v. E' POSSIBILE sta cosa !!!!?????ed ora che faccio, ho controllato la resistenza rh03 da 2,2K e' a ok, ho sostituito il condensatore da 1n ma il problema c'e'e sempre (anche la tensione alta) ora componenti non c'e' ne sono più che faccio????Una cosa ho notato provando: il tv non subito si spegne ma lo comincia a fare dopo un 3-4 minuti che è acceso.Riguardo al trasf eat credo sia originale ma come faccio a verificare?? le sigle sul trasf sono: fbt40195 003311125 con una scritta thermal e una scritta nokia (l'equivalente hr dovrebbe essere hr7351)Aspetto aiuti ! se vi servono altre notizie basta chiedere...Grazie a tutti per la collaborazione ciaooo
elettropassione Inserita: 17 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2007 Ah! dimenticavo una cosa:La regolazione del g2 con schermo nero su canale av l'ho rifatta con i risultati che ho scritto in precedenza. Ciao a tutti di nuovo.
peppe79 Inserita: 17 maggio 2007 Segnala Inserita: 17 maggio 2007 Ciao,premetto che non conosco il telaio.Ho un suo schema però, e ho notato che il pin 3 del connettore XK01 (sullo schema è alla destra del trafo di riga)è il BCL(potrebbe essere proprio il Beam Current Limit,la scritta è sullo schema sopra il trafo di riga).Provando a seguire questo percorso ho visto che il segnale va a finire al TDA8360. In particolare, in basso a sinistra del TDA8360, c'è la resistenza RS02 da 4,7MOhm che è collegata al segnale BCL. Casualità vuole che sullo schema in mio possesso c'è proprio una nota che riguarda l'interruzione di questa resistenza. Prova a misurarla...Peppe
peppe79 Inserita: 17 maggio 2007 Segnala Inserita: 17 maggio 2007 rettifico: la resistenza RS02 è in basso a destra del TDA8360...scusate...
AndreA. Inserita: 17 maggio 2007 Segnala Inserita: 17 maggio 2007 Penso che il consiglio di peppeniello sia da seguire .La tensione da 140 ,forse è quella che alimenta lo stadio finale ,che dovrebbe essere piu alta , non sò che tensione hai letto sullo schema ,forse l'alimentazione dell'EAT.Cambia il resistore descritto da Peppino, sicuramente risolverai.Fulvio che ne pensi?Peppino è in'altro che sfila i clienti. Speriamo che si laurei presto cosi aprirà un industria di costruzioni elettroniche e ci prenderà come "facchini"......per il trasporto di grosse somme di euro si intende.Ciao ragazzi
Fulvio Persano Inserita: 17 maggio 2007 Segnala Inserita: 17 maggio 2007 Ciao.Bè Andrea,Peppe sfila i clienti....D'altronde, in qualche modo si deve pur cominciare, per fare esperienza,più o meno,tutto è lecito.Quasi come in guerra e in amore.L'importante è che in un futuro,spero prossimo,si ricordi di noi.Ciao Peppe!
peppe79 Inserita: 17 maggio 2007 Segnala Inserita: 17 maggio 2007 (modificato) E come mi potrei dimenticare di voi, dopo avervi conosciuto (seppure "virualmente")e dopo e aver trovato persone davvero preparate da cui poter apprendere? In quanto ai clienti...potete stare tranquilli! Sono un giovane di sani princìpi!! PS.:Voi...non dimenticatevi di me!!XElettropassioneSe la resistenza non fosse interrotta, controlla i componenti passivi sulla linea BCL.Facci sapere.Ciao a tuttiPeppe Modificato: 17 maggio 2007 da peppe79
elettropassione Inserita: 18 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2007 Caro peppe controllata resistenza r02... niente da fare, e' a posto, oggi controllo il resto dei componenti su questo segnala...speriamo.x andrea: la 140 volt che ti dicevo, da schema dice essere la g2 mentre l'alimentazione del finale orizzontale è 150 volt che ho misurato e sono ok.Ma la g2 a 600 volt è normale??Nota: un'altra cosa che ho notato è che quando spengo,o si spegne il tv,viene furo il puntino bianco al centro del video come le tv di qualche anno fa. Non credo sia normale, cosa può essere ?Raga io ringrazio tutti, ammetto che peppe mi aveva fatto sperare nella riparazione ma io vado avanti cercando, col vostro aiuto, di sistemarla sta tv.p.s. ho uno schema uguale a quello del mio tv come posso mettere le foto dello in modo che possiate vederlo??ciaoo a presto.
peppe79 Inserita: 18 maggio 2007 Segnala Inserita: 18 maggio 2007 (modificato) le immagini le puoi postare qui... Modificato: 18 maggio 2007 da peppe79
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2007 Segnala Inserita: 18 maggio 2007 Ciao.La tensione che misuri tu = 150 V,non è la tensione di G2,ma è quella che alimenta i finali video.La tensione di G2 è molto più alta ed è quella che misuri circa 600 V, quindi è normale(per la verità un pò altina,dovrebbe essere circa 450-480 V).Riguardo alla resistenza citata da Peppe da 4,7 MOhm, oltre a quella in serie c'è ne un'altra da 3,3 MOhm,controlla anche quella,poi controlla il VD 05(1N 4148) e il VK 21 ( BC 848 e cambia l'elettrolitico CH 10 sulla basetta del cinescopio.
elettropassione Inserita: 18 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2007 Ciao a tutti, Fulvio già avevo controllato sia il vd05 sia la rs03 che sullo schema è da 3,3Mohm ma sul tv è 2,7Mohm, a proposito tutti questi componenti sono del tipo miniaturizzato, credi che cambi qualcosa la rs03 diversa ? i componenti montati sono tutti originali.Domani controllerò il resto dei componenti che mi hai detto, anche io mi sono convinto che il problema sta nel circuito di controllo della g2 perchè se alzo la g2 il tv si spegne allo stasso modo.Un'altra cosa ti volevo chiedere: se la g2 è un poco altina da cosa può dipendere? dal trsf eat? o c'eè il modo di controllarla diversamente??Raga' scusate la mia ignoranza ma sono un tecnico meccanico appassionato (amante) dell'elettronica. ciao a presto
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2007 Segnala Inserita: 18 maggio 2007 (modificato) Ciao.La G2,la controlli con il potenziometro che trovi sul frontale del trafo Eat.La regoli così:Metti il Tvc in AV e alzi la G2(senso orario) fino alla comparsa delle ritracce(righine parallele trasversali).Poi,giri il potenz. in senso antiorario fino alla scomparsa delle ritracce.Ripeto,appena scompaiono,nè di più,nè di meno.Il valore della RS 03,non ha importanza.Sono modifiche che apporta il costruttore. Modificato: 18 maggio 2007 da fulviopersano
elettropassione Inserita: 18 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2007 X Fulvio E' proprio quello che ho fatto... ma la g2 sta a circa 600 volt.Ti chiedevo se a parte l'eat la g2 può essere controllata in altro modo...altrimenti potrebbe essere l'eat che non va ???Ciao Fulvio a domani.
