vfn Inserita: 9 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2007 Parti dall'inizio dal 220 alla bobina filtro rete , dopo il ponte di diodi sul condensatore da 220 mf 385 volt devi trovare circa 300 volt , come sul finaleControlla R011 che non sia interrotta e ti manchi la chiusura della massa ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettropassione Inserita: 9 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2007 Ciao e grazie per la dritta, lunedì farò le prove che mi hai detto. Ciao a presto Maurizio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettropassione Inserita: 9 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2007 ah! Dimenticavo la 300 volt è ok sia sul condensatori che sul finale. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettropassione Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2007 Raga!! chiedo scusa a tutti ma questa settimana non riuscirò a fare molto, sapete comè il turno di pomeriggio mi lascia poco spazio, però appena possibile faccio tutto.Ci sentiamo presto, ringrazio e saluto tutti ciaooo a presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettropassione Inserita: 16 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2007 Ciao a tutti, Oggi finalmelte sono riuscito a dedicarmi di nuovo a questo problema infinito...Allora... ho controllato la r011 da 0.50 omh ma era a posto (per sicurezza l'ho anche sostituita) poi ho cercato di fare un po di prove ma.... (nel fare queste prove ho pure rotto un tea 2164 acc!! ).Ho notato delle cose : con il tea smontato la tensione di alimentazione al pin 16 è di circa 11 V. quando l'ho rimonto scende a circa 8 V. Nonostante questo il tea funziona e alla base del transistor di alim. ci sono 1,5 volt circa. Inserendo la lampada all'uscita del trasf. (dove dovrebbe uscira la 150V.) il filamento si accende pochissimo (con il tea che è saltato si accendeva un pochino in più).un'altra cosa ho notato: se metto il puntale del tester sul pin 9 del tea aumenta leggermente la luce.Non so più che fare, ho ricontrollato le resistenze e i diodi sembrano ok che posso fare ora??????? AIUTATEMI !!!!!!!! Una cosa ho tralasciato; la parte del ponte diodi, pensate possa influire, io i diodi li ho controllati sembrano a posto, dove posso guardare ancora ???????????? Vi ringrazio in anticipo per la pazienza e spero che siate in molti ad aiutarmi. Ciao a tutti a presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettropassione Inserita: 18 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2007 Ragazzi...ho bisogno di aiuto !! aspetto i vostri utili consigli AIUTO !! Ciao a tutti a presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 20 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2007 Allora devi controllare che ci deve essere 5 volt al stabilizzatoe dei 5 volt SBYquello alimenta anche il STV 5180 e il Processore che dicevi che ti dava corto,se il processore non và , non avrai neanche l'alimentazione a regime pechè come avevo gia scritto i 2 IC dialogano tramite le linee SDA SCLciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettropassione Inserita: 20 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2007 Ciao Vfn, La tensione dopo il regolatore di tensione è di circa 2 V. proprio sul piedino 42 dell'ic, con quest'ultimo smontato. Appena posso provo a rimontarlo e ti faccio sapere, ma dubito che la tv parta, anche se l'integrato fosse buono, perchè come mi hai detto tu con i regolatori isolati ci dovrebbe essere una tensione di spunto che ora non vedo. Però il rimontare l'ic mi farà capire se questo è in corto o no.Ciao a presto, ti faccio sapere, nel caso tu abbia altre idee sono ben accette. Ciaooo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettropassione Inserita: 27 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2007 Ciao a tutti, per prima cosa scusate per la lunga assenza ma ho cercato di recuperare un ST6387, riuscendoci. Il mio problema ora è questo: il 6387 che ho l'ho comprato nuovo, quindi è da programmare, ora... se io lo monto così secondo voi funziona, ha pre impostato un firm. che mi permette di provare la tv ? Io credo che sia possibile però se qualcuno mi può illuminare ve ne sarei grato. detto questo vi saluto e aspetto notizie, GRAZIE A TUTTI ciao a presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettropassione Inserita: 30 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 30 giugno 2007 Ciao a tutti, nessuno mi può dare una mano? Aspetto notizie perché sono in panne. Non so più se il problema è l'alimentatore o altro... AIUTOOOOO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 30 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2007 Dubito che un processore vuoto funzioni al posto di uno originale Io procedo così :Stacco il finale orizzontale e ci piazzo una lampada come caricoIsolo i terminali dei 2 stabilizzatori 12 e 5 volt lasciando quello del S.ByA questo punto si ha solo i 5 volt S.By a regime e le altre scarse . tipo 60 volt al posto di 150A questo punto entra in ballo il processore che se non ha un corto sulle linee SDA SCL , da il start al STV 5180 che manda a regime tutte le tensioniNon ti posso aiutare di più (dovrei aver fisicamente davanti il tvc ),perchè non si tratta di difetto "naturale " del tv ,ma provocato ", e li può essere di tutto......e vista la montagna di smd che ha quel telaio .... Fammi sapereciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettropassione Inserita: 5 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2007 Ti ringrazio tantissimo per l'aiuto che mi stai dando e a questo punto capisco che per te è difficile aiutarmi. A questo punto però farò la prova che mi hai detto con il processore vecchio ( la situazione attuale del tv è molto simile a quella che mi hai decritto tu), se non va devo cercare di programmare il process., ho gia il file bin devo trovare il programmatore per fugare amche i dubbi sul processore , se pio non va.... allora dovro proprio arrendermi. Ringrazio ancora una volta tutti e te in particolare Vfn, chiedo scusa se non sono molto presente ma gli hobby sono hobby e si fanno solo quando c'e' il tempo. Detto questo ti rimando al prima possibile per farti sapere l'esito delle prove. Ciao a presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
