mike48 Inserito: 26 giugno 2007 Segnala Share Inserito: 26 giugno 2007 ho in riparazione un tvc ITT NOKIA DIGIVISION MOD. 7181 PIP e non posseggo lo schema, comunque il difetto e' il seguente: acceso il tv parte normalmente ok anche il camdio dei canali e le verie funzioni, ma lo schermo si presenta con righe obblique orizontale e dopo circa 5 minuti l'immagimìne compare normalmente. Ho sostituito quasi tutti i condensatori elettrolitici perche' l'immagine prima di comparire normale notavo zigrinature vistose. tutto sembrava essersi risolto, ma l'indomani acceso il tv il difetto si e' ripresentato. Sara' sicuramente ancora qualche condensatore elettrolitico nei pressi dell' ic oscillatore orizzontale, ma non avendo lo schema chiedo aiuto. MIKE 48 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2007 Ciao.Se il tuo Tvc,ha il modulo Tuner-Media Video integrato,aprilo e sostituisci tutti gli elettrolitici che trovi all'interno.Dovresti risolvere.Facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mike48 Inserita: 29 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 Ho sostituito tutto il modulo tuner fi, ma il problema non si 'e' risolto, anzi rimontato il suo modulo ho notato: se faccio partire il tv, prima che compare l'immagine dal nr° 2 che e' sintonizzato in UHF Canale 23, il tv funziona benissimo, ma se torno sul nr° 1 Canale 1° rai CH. 04, le stisce orizzontali ricompaiono e a lato sinistro dall'alto in basso c'e' una fascia larga di circa 2-3 cm..siccome ho sostituito tuti i condensatori elettrolitici mi sorge il dubbio, sara' forse la scheda DIGITALE?. SALUTI. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 Ti fà lo stesso scherzo anche con un segnale dalla SCART ?ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 (modificato) Ciao.Strano che il modulo Tuner-FI,sia a posto.Sostituisci tutti gli elettrolitici che trovi prima e dopo gli stabilizzatori : IC 760 - 770 - 795. Controlla/sostituisci anche quelli sul circuito pilota-controllo : C 739 , C 745.Dimenticavo:Controlla anche quelli sui pin del trafo Eat. Modificato: 29 giugno 2007 da fulviopersano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 Caro collega e paesano (04 e 23 sono rai 1 e 2 di Napoli) , il caro Fulvio ha azzeccato ancora una volta.Elogi e squisitezze al mago dei Sony e non solo.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
