mike48 Inserito: 7 luglio 2007 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2007 Ho sostituito tutti i condensatori nel tuner, tutti i condensatori stadio secondario alimentatore, ma il maledetto difetto permane. Ho notato che inserendo un VCR in scart 1 tutto sembra funzionare correttamente anche se passo da scart al tv. Poi se passo in modo PIP il rettangolino con l'immagine funziona ma e' molto frastagliato sia il contorno sia l ìmmagine. Riepilogando: accendo il tv, compaiono strisce obblique, a sinistra compare una striscia di circa 2 cm. dall'alto in basso, questo lo fa' principalmente in assenza di segnale in antenna come se la fase orizzontale fosse spostata verso dx. ma capita anche che all'improviso il tv si metta a funzionare correttamente.A questo vi chiedo, siccome non posseggo lo schema, quale e' l'integrato a svolgere l'elaborazione dei sincronismi e come si puo' entrare nel SERVICE MODE.Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 7 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2007 Ciao.Sicuramente hai un elettrolitico in perdita.Controlla bene.E' un difetto classico su quei telai.Come ti suggerisco di rifare tutte le masse,specie sulla parte esterna della struttura in ferro. Altro difetto classico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mike48 Inserita: 8 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2007 ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici e rifatte tutte le saldature di massa, ma il difetto persiste.Scusa dimenticavo di dire che improvisamente il tv diventa buio, ho controllato L'EAT OK, LA TENSIONE DI FUOCO OK, INVECE SONO PIU' ALTE LE 3 TENSIONI DI GRIGLIA SCHERMO ( 220 V ) MENTRE A FUNZIONAMENTO NORMALE SONO DI CIRCA 150 V. ANCHE LE TENSIONI DI PILOTAGGIO DEL TUBO MISURANO 1,2 V INVECE DI 4V CIRCA. ORA NON MI RESTA DI SOSTITUIRE SULLA PIASTRA DIGITALE I 7 CONDENSATORI DA 100 mf/25v e poi sostituire l'ic matrice video che dovrebbe essere un VCU......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2007 per entrare nel service mode con tvc acceso premi i tasti STEREO - C e IPERSONICO. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
