longar Inserito: 3 dicembre 2007 Segnala Inserito: 3 dicembre 2007 All'accensione per circa 2 minuti è senza audio, l'immagine in bianco e nero, fluttuante e distorta a dx e sx. Dopo 2 minuti circa comincia l'audio a scatti e l'immagine diventa a colori ma ancora distorta. Dopo un'altro minuto audio perfetto, colori anche, e l'immagine sbandiera a sx nel lato superiore. Dopo 10 minuti circa tutto è perfetto e funziona a meraviglia anche per 24 ore continue. Non so da dove cominciare. Qualcuno mi aiuta ?Grazie. Luciano
stefano830_1 Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 dal sostituire tutti i condensatori elettrolitici dell'alimentatore switching... ciao
longar Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 Avevo pensato anch'io di procedere in questo modo, ma volevo tentare un'operazione "microchirurgica", anche perchè collegando un decoder digitale alla presa A/V e accendendolo per primo il Tv riceve i canali da subito correttamente e l'immagine sbandiera nella parte alta solo per una trentina di secondi. Quindi il guasto potrebbe essere altrove.
stefano830_1 Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 l'immagine sbandiera in av solo in alto e in tv anche sui lati, ripeto, sostituisci tutti gli elettrolitici dell'alimentatore, specialmente quelli sui regolatori di tensione, un intervento mirato sarebbe possibile se sai esattamente dove colpire, la zona incriminata è quasi sicuramente quella di alimentazione, magari se non risolvi così in ogni caso all'alimentatore male non fa la sostituzione dei condensatori... poi per quello che costano... ciao
