eunangelo Inserito: 29 ottobre 2010 Segnala Inserito: 29 ottobre 2010 Buonasera a tutti.Da pochi giorni sto cercando di apprendere la programmazione di un plc e nello specifico dello zelio.Soffermandomi sull'esempio di programmazione per avviamento motore (piu volte usato in diversi siti nonchè nel cd d'accompagnamento al PLC) ho da porVi una domanda:come si fa dare precedenza alla visualizzazione di un testo su disply plc?(in fase di intervento TERMICA quindi logicamente in contemporanea con la PAUSA rotazione ....perche ha sempre precedenza il testo che comunica giustamente l'intervento della protezione?)Spero di essere stato chiaro........e' tardissimo e sono morto dal sonno!
Reverendo bit Inserita: 31 ottobre 2010 Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 Ciao,Innanzitutto potresti allegare un print screen, in modo da poter vedere l'esempio, oppure spiegare in modo più dettagliato cosa vorresti realizzare.(in fase di intervento TERMICA quindi logicamente in contemporanea con la PAUSA rotazione ....perche ha sempre precedenza il testo che comunica giustamente l'intervento della protezione?) per caso significa: perché in caso d'intervento della termica in contemporanea con la pompa ferma ha sempre precedenza il testo che comunica giustamente l'intervento della protezione?Saluti
pidds Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Ciao! ma tu hai messo diversi messaggi e li comandi in alternativa uno,l'altro... o l'altro ancora? se hai un unico messaggio vedi per forza quello! ciao
eunangelo Inserita: 2 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2010 per caso significa: perché in caso d'intervento della termica in contemporanea con la pompa ferma ha sempre precedenza il testo che comunica giustamente l'intervento della protezione?...esattamente questo. PS non riesco a inoltrare un print screen.
Reverendo bit Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 Allora,Do per scontato che l'esempio sia in FBD, anche perché in ladder non ho mai programmato.In FBD il Blocco "Display" ha due ingressi, Convalida e Valore:-Convalida è un ingresso di tipo boolean che abilita il teasto o il valore che hai impostato ad apparire sul display-Valore coma dice la parola stessa, è un valore all'interno del software che potresti visualizzare.Ora il punto ècome si fa dare precedenza alla visualizzazione di un testo sul display plc?La precedenza la puoi dare con delle porte and, legando le condizioni di logica che ti faranno visualizzare un testo piuttosto che un'altro.Spero di essere stato chiaro, ma nel caso chiedi pure.Saluti
eunangelo Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 la precedenza la puoi dare con delle porte and, legando le condizioni di logica che ti faranno visualizzare un testo piuttosto che un'altro.Pizza pagata! Come penso sia chiaro sono un vero neofita autodidatta.....della peggior specie!i vostri/tuoi consigli sono fondamentali per la mia "crescita" ! (....un'enorme responsabilità!)Ti/Vi ringrazio ancora e ahime ..... preparatevi .......alla prox!
Reverendo bit Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Pizza pagata!Esserti stato d'aiuto è stato un piacere, non serve altro Poi se un giorno capita di trovarsi al bar un caffè è assicurato, ma pago ioSaluti Reverendo
