sSALORA 21s5c - Dopo un pò il verticale si restringe
Ho un Salora 21s5c Avrei bisogno dello schema. Dopo alcuni minuti che è acceso si restringe il verticale a scatti quasi fino a metà e così rimane .
Un'anima buona che mi aiuti con lo schema e una dritta. Grazie mille Guido
Vedi sullo schienale se riporta una sigla tipo mono-plus o stereo-plus DE2 - FX...salora monta diversi telai.
Se non ha altre sigle, dopo 21 S5C, dovrebbe trattarsi del telaio Euromono.
Potresti cominciare a sostituire i condensatori elettrolitici sul circuito verticale e pulire con spray disossidante, o meglio sostituirli, i trimmer 6P04 e 6P02.
Facci sapere.
Si dietro il pannello è scritto euromono. Mi potete aiutare con lo schema. In ogni modo ho sostituito il potenziometro del verticale, ma è lo stesso quando si riscalda si restringe la linearità dal lato inferiore. Grazie Guido
Per FulvioPersano. Potresti essere così gentile da indicarmi quali condensatori del verticale sostituire. Grazie Guido
Purtroppo non ho lo schema con me, ma li trovi "attorno" al finale verticale , mi sembra che sia il TDA 8170.
Ho scaricato uno schema euromono ma si vede poco...I condensatori comunque sono 3.
1000uF/35V. che e' colegato al pin 2 del TDA 8170 e il secondo e' il 6010 da 220uF/35V. collegato al pin 6.Un'altro e' 6012 4,7uF/50V.
Di piu' non riesco a leggere.
Ho trovato uno schema leggibile e ne matto la parte che interessa al momento.I condensatori interessati sono 4.6C10-6C12-6C-6C18-6C20.
user posted image
Modificato: da Elvezio Franco
.....anche se non credo possano essere loro; comunque male non gli fà.
Io, controllerei più qualche resistenza, magari raffreddandola nel momento che si presenta il difetto. In particolare le 6R02C, 6R04C, 6R06C e gli stessi trimmer.
Grazie Fulvio e grazie Elvezio Adesso appena scendo a Napoli compro i condensatori che mi avete indicato e li sostituisco. A Capri non è facile trovare componenti elettronici bisogna per forza dicose scendere a Napoli. Grazie anticipate e Buon Natale a tutti e due
Via farò sapere Grazie Guido
visto che ci sei compra anche una bomboletta di spray refrigerante e prova a raffreddare il finale ed i componenti vicini quando si manifesta il difetto. io penso che siano i condensatori ma anche il finale stesso potrebbe essere il responsabile. BUON NATALE.
