forzaagostino Inserito: 23 gennaio 2008 Segnala Inserito: 23 gennaio 2008 Salve a tutti, ho un tv color itt modello ideal color 3838 oscar, va in stand bay ma al momento dell'accenzione non parte.Controllo l'alimentazione facendo la prova con la solita lampadina isolando l'EAT e il finale orizzontale, la lampadina si accende ma la tensione raggiunge al massimo 116 volt anzichè i 150 previsti, cambio i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentazione, poi l'integrato (tea 2165) ma il risultato è sempre lo spesso.Ho provato a regolare la tensione con il trimmer R 612 ma la tensione non si riesce ad aumentarla più di 129 volt.Un'altra cosa, accendendolo normalmente, cioè senza la prova della lampadina, la tensione si resetta subito senza la possibilità di poter controllare le tensioni dell'alimentazione.Spero qualcuno mi possa aiutare.A presto.
vfn Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Probabilmente è il finale di riga o il Trasf EHT in cortoche schassis è ?ciao
forzaagostino Inserita: 26 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 forzaagostino+23/01/2008, 12:30--> (forzaagostino @ 23/01/2008, 12:30) Cia0, ho isolato sia il finale di riga che il trasformatore EAT e non va, comunque il telaio è: compact chassis b2 s4-sq.
vfn Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 In quel telaio si ha la tensione esatta quando il tvc parte Di solito trovo i filtri sul primario compreso il 10 mf 350 volt ,il filtro sui 150 volt sul secondario, l'EHT mi pare un D050/37 e il finale orizzontale BU 508Controlla sui pin 4,5 del TEA 2165 se ci sono i -2,1 voltciao fammi sapere
forzaagostino Inserita: 27 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 vfn+27/01/2008, 00:30--> (vfn @ 27/01/2008, 00:30) Salve, il finale orizzontale e il trasformatore EAT li avevo gia provati ed erano buoni, ma effettivamente sui piedini 4 e 5 del tea 2165 non ci sono i -2,1 volt, cosa devo fare?.
