massimiliano77 Inserito: 20 febbraio 2008 Segnala Inserito: 20 febbraio 2008 ho un tv nokia sp71d1 o 7157vt,il problema è il seguente:accendendo il tv non ho video e il led di stanby lampeggia. ho riscontrato che una resistenza rh09 è bruciata non riesco ad leggere il valore,non ho schema, se mi potete aiutare.ho visto i siti di schemari indicati ma nulla.tra il pin 6 e 4 del tda6101q NH03 ho continuità con componente inserito su stampato,è corretto?grazie della disponibilità.saluti
mistertv Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 rh09 è da 100 ohm. isola il pin 6 del TDA6101 di tutti gli stadi finali RGB e verifica se qualcuno è in corto. probabilmente ci sarà da sostituirne almeno uno.
massimiliano77 Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 grazie,secondo te come ha fatto a bruciarsi la resistenza.per isolare suggerisci di togliere i tda6101 ad esclusione.saluti
massimiliano77 Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 ti aggiorno su nh03 tda ho una res.rh32 che non da un valore come le corrispondenti degli altri tda di 100k ma 2.2k.tra il pin 9 del nh3 e il 4 ho corto.negli altri tda no ho 100k.
mistertv Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 consiglio spassionato.............sostituisci tutti e 3 i finali e le relative resistenze. con 6-7 euro te la cavi.
massimiliano77 Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 ok accetto consiglio.sai che difetto mi fa da sempre che noto?quando accendo questa tv noto un abbassamento della tensione,sai se è un problema che hanno tutti con questa tv o consigli di verificare qualcosa?.Buonaserata
mistertv Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 in che senso? le lampade si affievoliscono d'intensità luminosa?
massimiliano77 Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 nel senso quando accendo la tv allo spunto ho un abbassamento di tensione sull'impianto elettrico di casa,chissà se lo fa anche con le altre tv dello stesso modello
Fulvio Persano Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 Ciao. Io mi farei controllare l'impianto da un buon elettricista.
mistertv Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 come hai rilevato l'abbassamento di tensione, con un multimetro o è una sensazione dovuta all'osservazione diretta di comportamenti di lampade ed elettrodomestici? un tvc consuma più o meno quanto una lampadina a filamento da 100W quindi non può provocarti un effetto come quello da te descritto che è simile al comportamento dell'impianto di quando si attiva la pompa dell'autoclave .non vorrei che su quella presa di corrente siano stati commessi degli ORRORI di collegamento. prova a cambiare presa e verifica se il risultato è lo stesso.
massimiliano77 Inserita: 21 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 ciao la sensazione e' visiva ma non tecnica come l'assorbimento esempio autoclave, seguirà una verifica con tester e controllo presa. il tv è ok sostituito tda e rh09 sta funzionando da un ora circa.buonaserata
