Nokia - Scintille dal cavo rosso!! :D
Ciao a tutti ho un Nokia di cui ignoro il modello (non c'è più l'etichetta).. comunque il difetto è il seguente il cavo che va dal trasformatore di righa alla ciffietta nera, quando è acceso scarica delle scintille piccole... come posso risolvere il problema?
Ma fa delle scintille in punti precisi o lungo il cavo(tipo effetto corona)?
Se il cavetto si puo' sganciare dal trasformatore doresti rimuoverlo e sostituirlo, vedi dove e' innestato dove entra nel trasformatore, se c'e' un tappeto bianco sgancialo e il cavo viene via.
Devi anche sganciare la "cuffieta" dal cinescopio, in modo da poter sostituire tutto il cavo compreso la cuffietta.
Prima di sganciare la cuffietta (ventosa) dovresti ficcare uno spezzone di filo collegato una estremita' a massa (sullo stesso cinescopio) e una estremita' sotto la ventosa e.....TAC...!!!! La scintilla che vedi e' la carica residua sul cinescopio.
Devi anche fare una bella pulita intorno al "buchetto" dove era agganciata la ventosa con alcool, e poi asciugare bene con un phon.
Dove trovi il cavetto di ricambio? huh.gif Hai ragione: Vai in un qualsiasi negozio di elettronica e spiega che ti serve solo il cavo con la ventosa, loro se non l'hanno lo possono togliere daun qualsisi trasformatore chehanno in magazzino e venderlo a te! biggrin.gif
Tanto il trasformatore poi lo vendono lo stesso a chi serve non e' quello il problema. wink.gif
Tornato a casa spella l'estremita' del cavo per circa un cm. facendo uscire il filo nudo rigido e ficcalo nel trasformatore fino in fondo tongue.gif ( non pensare a battute inutili che ti distrai) mad.gif .
Aggancia la ventosa nel "buchetto" del cinescopio e non sfiamma piu'.
Una cosa importante: Quando sganci il tappetto che tiene fermo il cavo all'ingresso del trasformatore,stai attento che non si rompe e cadono i frammenti all'interno del tubicino dove e' ficcato il cavo, altrimenti il nuovo non ci va' !
Ti saluto.
Giggino.
Non c'è l'ettichetta sul coperchio o sul chassis ?
Se mi dici che integrati monta forse riconosco il telaio
Non credo che sostituendo il cavo risolvi , se si buca un TR EHT non c'è silicone che tenga và sostituito
Dice che è il cavo non il trasformatore a far scintille, non penso sia un guasto del trasfo!
Per quanto ne conosco io , di EHT Nokia ce ne sono pochi che hanno il cavo sfilabile e quelli li cambiavo sempre.. i TR tongue.gif
Era la serie M 10 xx.... sapendo il telaio sarebbe tutto più facile
A meno che sia un portatile....
E...allora il nostro amico ci puo' mandare una bella foto del trasformatore e del telaio , cosi' ci togliamo i dubbi.
  • 4 weeks later...
lo faccio appena le ritrovo!! ho fatto anche un video
Regole per la firma
regolamento
In firma e' solo consentito inserire NOME COGNOME USERNAME SALUTI
ed email <username>[at]plcforum.info con carattere di dimensione massima =5
