andre80 Inserito: 29 maggio 2008 Segnala Inserito: 29 maggio 2008 Buon giorno a tutti voi e complimenti per il forum...possiedo una vecchia tv salora anno 1988 modello 24k80,immagine grigia con righe orizzontali, che può essere????A volte riparte visualizzando correttamente la tv e altre volte righe grigie.Provato a controllare le connessioni e rifatto quache saldatura ma niente. :-(Sapete aiutarmi????Grazie Andrea
DG.M Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 potrei sparare una cavolata, non sono pratico, ma proverei a regolare lo "screen" sul trasformatore ad alta tensione; probabilmente però se c'è un guasto è solo un palliativo
andre80 Inserita: 29 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2008 Lo "screen"... scusami per la mia ignorana!è in trimmer di regolazione sul trasformatore A.T.?????Grazie 1000
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Ciao.Dove di preciso hai rifatto le saldature ?Controlla quelle sul modulo IF , soprattutto i suoi connettori e, se montato, sul modulo TXT (Televideo).
andre80 Inserita: 30 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Si televidio presente, proverò con l'aiuto dello schema a cercare la scheda IF incriminata!Dove è montata???? Ho rifatto le saldature sui pin della scheda :"sintonizzatore" dove è collegata l'antenna....a schema è chiamata cosi.grazie a tutti comunque
andre80 Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Complimenti a tutti e grazie per l'aiuto....alla fine l'ho portata in assistenza.regolato ampiezza orizzontale e sostituito condenzatore C63u sul cinescopio.45 euro sig-sig e Grazie ancoraAndrea
