ITT NOKIA 7161 VT - tarda l'accensione e immagine con righe
salve
questo tv tarda l'accensione: 15 minuti circa; praticamente quando vuole lui biggrin.gif
Quando parte per un po l'immagine e' disturbata da righe per un po poi torna normale.
Non e' finita....: durante il funzionamento l'immagine torna ad essere disturbata dalle righe..
Penso proprio che sia un difetto a freddo dei condensatori.
Se sono loro, verso quali condensatori devo orientarmi?
Chi m'illumina?
Fulvio Persano
Non credo possano essere i condensatore (se intendi gli elettrolitici); perchè di solito, quando si scaldano, riescono a "recuperare" in qualche modo la loro capacità
Perciò, penso più ad un falso contatto o alla leggera pardita di alta tensione, magari dallo scaricatore della G2 o del focus, sullo zoccolo del cinescopio. Quando ci sono le righe, l'audio c'è o no ?
Se metti il tv in AV e alzi la luminosità ti appare il video mettà scuro e mettà chiaro ?
Se si , sostituisci i filtri sul secondario dell'alimentazione e quelli del stabilizzatore dei 12 volt
ciao
io credo che dovresti iniziare col fare qualche misura prima di procedere a sostituire qualcosa.
comincia a verificare le tensioni sul secondario alla presenza del difetto iniziale.
dovresti avere :
145v ai capi di c734
18v su c730
31v su l731
5v in out dai 7805
poi si vedrà
ok ragazzi faro' i vari tentativi come mi avete suggerito e vi faro sapere
Intanto grazie e buona domenica
vi descrivo un po i vari controlli:
premetto che non avendo il tlc originale, ma uno universale non riesco ad andare in AV, come suggerisce l'amico vfn.
Oggi il tv parte al primo colpo, ma il problema delle righe e' sempre presente: non c'e' audio quando ci sono le righe: provo a cambiare canale ma niente.Preciso che nel momento in cui metto si Rai 3 il video compare un po(senza audio) poi se metto su Rai 1 e 2 il video torna tutto normale; se provo a cambiare canale da 4 in poi tornano le righe; nonappena rimetto su Rai 3 e poi subito dopo su Rai 1 e 2 le righe spariscono.
Praticamente per far riprendere il tv ci vuole Rai 3..Ma e' normale tutto cio'...?booooo
Spero di esser stato chiaro nella spiegazione..
Poi misuro le tensioni, come dice l'amica mira, e' ho(sempre con le righe):
C 734: 153.4 v
C 730 : 18.7 v
L 731 : 9.2 v
non trovo 7805.
Spero possiate aiutarmi.....
Grazie per la pazienza
Fulvio Persano
Ma le righe, che purtroppo noi non possiamo vedere, cosa possono essere, secondo te ? Non sarà mica per caso fuori frequenza orizzontale ?
Sono delle righe con sfondo scuro; righe frastagliate.
Non so dirti se e' fuori freq. orzzontale: cioe' non so distinguere perche', come difetto, non mi e' mai capitato.
La cosa strana e' che queste righe spariscono non appena metto su RAI 3 e subito dopo su RAI 1 e 2: come si spiega? senzasperanza.gif
Fulvio Persano
L'ideale, sarebbe una foto del difetto.
E' un problema di filtraggio , le tensioni che si misurano di solito c'è poca differenza dalla tensione reale se non andandole a controllare con l'oscilloscopio,
Sono 2 filtri da 470 mf 1 da 1000 mf sul secondario dell'alimentazione 1 100 mf e 10 mf sullo stabilizzatore dei 12 volt eventualmente controlla anche i filtri nella MF
sopratutto il 4,7 mf
ciao
Ecco che il tv in questione finalmente ha ripreso a funzionare regolarmente..
Vi descrivo i lavori eseguiti:
Sostituiti: due C 715 470mf 35 v
C 732 1000mf 35 v
C 565 10mf 100v (con uno da 10mf pero 250v invece di 100v)
C 525 100mf 25 v
Le righe spariscono e video tutto ok...
Grazie ragazzi
grazie vfn
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il tutto, specificando dettagliatamente, nella sezione Guasti TV risolti.
Grazie.
Fulvio Persano
