Nokia MX71L3- 7161-TN 100HZ - non parte l'eat,solo led verde.
Salve,ho in riparazione un tvc nokia MX71l3 100hz che non vuole avviare l'eat.
Si accende dal telecomando con il led che diventa verde ,le tensioni in uscita dell'alimentatore ci sono tutte,ho fatto anche la prova lampada e si accende, non parte l'alta tensione.
Non ci sono corto circuiti , ho sostituito il trasformatore eat ma niente, accendendo il tvc si sente un piccolo clic proveniente dal trasf. eat e nient'altro.
Fulvio Persano
Telaio MX.
Nella sezione apposita del Forum, trovi lo schema.
Verifica che lo stadio oscillatore orizzontale sia correttamente alimentato.
Ciao,
controllato sembra tutto ok,l'alimentazione sul pilotaggio e' presente.
Per quanto riguarda lo schema, quello che mi hai indicato e' a blocchi,puoi indicarmene uno piu' specifico con il circuito elettrico.
Grazie.
Fulvio Persano
Per la verità, non è proprio tutto a blocchi, ma è tutto quello che posseggo.
