nokia -itt 6361 vt digivision ifb 573 - immagine spostata verso dx
il presenta questo tipo di difetto , l'immagine e spostata verso dx un aiutino grazie non ho lo schema
Fulvio Persano
Telaio Compact D-E
Nei pressi dell'I.C. TDA 8372 ed esattamente sul pin 13, trovi il trimmer R 634 (fase).
Puliscilo con spray secco e regola lo spostamento dell'immagine.
la pulizia del trimmer non ha avuto nessun effetto , ho sostituito i condensatori elett. intorno all'integrato ma niente ciao
carlovittorio
Su alcuni telai Nokia sul collettore del finale di riga è collegato un condensatore poliestere di basso valore credo 400pF che quando si guasta da quell'inconveniente. Vedi se è il tuo caso.
carlovittorio
Anodo60 scusa l'ignoranza ma non ho capito il tuo post.
scusate per il post ma non riuscivo ad allegare la foto ,comunque ho risolto il guasto grazie a carlovittorio il cond. e c 516 470pf 2 kv ciao
Ora, da utente modello, puoi inserire la soluzione specificandola in maniera dettagliata, nella sezione Guasti TV Risolti.
Grazie.
