mal Inserito: 16 settembre 2008 Segnala Inserito: 16 settembre 2008 Ciao a tutti.Durante un temporale il TVC in oggetto è andato in protezione, era acceso e un fulmine vicino al condominio mi ha fatto questo regalo. Sarei grato se qualcuno potesse postarmi il service poichè non sono riuscito a reperirlo.Nel frattempo ho intenzione di fare le verifiche classiche dell'alimentazione.Il led è accompagnato da un ticchettio dello switch.Si accettano suggerimenti.Grazie
mal Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Ho trovato il PTC, o smagnetizzatore, rotto ma questo non dovrebbe bastare a giustificare il malfunzionamento...
carlovittorio Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 Il PTC potrebbe bruciare il fusibile,un tichettio dovrebbe denotare l'intervento di protezione dovuto a un CC sul secondario.
mal Inserita: 18 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Grazie per la risposta , purtroppo non internet sempre a portata di mano. E' vero il PTC solitamente brucia il fusibile ma questa volta è rimasto integro. Ho potuto dedicare un po' di tempo oggi a questa televisione ed ho trovato che il finale di riga era fuso, ho fstto la prova con una lampadina da 60W tra collettore e base e riscontro sempre lo stesso difetto: la lampada si accende ad intermittenza per qualche secondo e poi interviene la protezione. Inoltre mettendo i puntali del mio tester analogico ICE tra base ed emettitore trovo un bel cortocircuito. Potrebbe essere l'EAT ho devo gurdare meglio se qualche resistenza non è in corto?Da una prima occhiata sembra tutto a Posto.Sarebbe tutto molto più semplice se qualcuno avesse il service manual.AIUTOOO
carlovittorio Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Guarda che normalmente tra base ed emettitore è collegato il trasfo driver per cui ti da CC
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Ciao mal.Perchè per la prova della lampada, non usi la funzione " Cerca " del forum ?Trovi le spiegazioni chiare, anche perchè come la fai tu, non è certamente giusta e perdi solo tempo.
mal Inserita: 20 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2008 Mi documento meglio e vi faccio sapere...
mal Inserita: 30 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Ciao a tutti sono di nuovo qui!Mi sono letto un po' di roba ho effettuato la prova della lampadina come si deve Tra C_E ed ottengo sempre la stessa cosa TVC in protezione dopo che la lampada lampeggia per qualche secondo. Un mio amico mi ha suggerito di controllare tutti i condensatori al primario poiché l'EAT dovrebbe essere a posto. Io purtroppo ho un tester analogico con il quale posso effettuare misure fino a 50000pF, così sono riuscito a controllare solo alcuni cap a pastiglia tra cui quello vicino al finale di riga (sostituito perchè nelle misure mi sono fatto fregare trattandosi di un Darlingthon) Per tutti gli elettrolitici devo aspettare di procurarmi uno strumento adatto oppure li sostituisco in blocco?Inviatemi per favore suggerimenti o altre correzioni se avessi scritto qualche altra castroneria!!!
maxtv Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Sostituisci i diodi del ponte (o il ponte) + il grosso condens di filtro ..i condensatori per essere sicuri in genere si sostituiscono..controlla dopo nel secondario se ci sono resistenze di protezione fumate e dopo diodi in corto...se come hai detto è successo dopo una scarica atmosf.sicuramente c'è un componente in corto ,non sottovaluterei il controllo visivo delle piste (interruzioni ,ma sembra improbabile da quello che dici che abbia avuto scarica cosi' "devastante"..ma tant'è .
mal Inserita: 12 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Innanzitutto tutto vi chiedo scusa per la lunga assenza Dopo vari tentativi e prove effettuate con un mio amico tecnico professionista, abbiamo convenuto che la scarica ha fatto parecchio danno, tra le altre cose è partito anche l'EAT Poiché sono molto testardo, ho richiesto la spedizione del pezzo e appena mi sarà recapitato vi posterò i risultati.Ciao
mal Inserita: 8 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2008 Ciao a tutti,sono passati tre mesi da quando ho aperto questo tvc per vedere quali danni aveva subito. Poiché non era urgente la riparazione ho preferito aspettare che un mio amico tecnico effettuasse l'ordine di merce per il suo labo. Questa settimana è arrivato l'EAT l'ho montato ed il mio ITT funziona perfettamente da due giorni! Era lui il colpevole!
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2008 Segnala Inserita: 8 dicembre 2008 Ciao.! Ora, per favore, da utente modello, inserisci la soluzione quanto più dettagliata possibile, nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.Grazie.
