nokia 5124 vt no audio
ho u ntv nokia 5124vt che no nsi sente audio ho cambiato gia tuner,oscillatore tda8362,finale audio 7056A ma niente anche se alzo al max niente!!! i lfinale audio e alimentato da una 9v anche ........
Fulvio Persano
Telaio Mono Plus 90°
La BF sul finale, c'è ?
Controlla le saldature sui pin della presa cuffie.
La regolazione in tensione del volume dal pin 5 del microP, avviene ?
se non risolvi con i consigli di Fulvio prova a sostituire VA02 (BC847B) e VA03 (BC858C). controlla anche RA10, RA11 ed RA13 comprese le loro saldature.
Hai provato a vedere se esce l'audio dalla scart ?
In alcuni modelli ho trovato nel menù Standard la mancanza della posizione 1 e 4 mentre era presente il 2 e 3
In quel caso la colpa era del processore
ciao
