fincher Inserito: 20 marzo 2009 Segnala Inserito: 20 marzo 2009 (modificato) Salve ho questo tv che da un paio di mesi, ha l'immagine che trema orizzontalmente, con una linea orizzontale che qualche volta compare sulla parte superiore dello chermo e con l'effeto backlight (cioè luminosità sopra e sotto) che diventa piu' evidente.Poichè non so come metterci le mani, cerco quasi disperatamente un affidabile e coscienzioso tecnico, nella prov. di Napoli che possa aiutarmi. Modificato: 20 marzo 2009 da fincher
fincher Inserita: 1 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2009 Ciao ragazzi , altra cosa che è successa a questo tv , ancor piu' grave è che il connettore dell'antenna dietro il tv si è staccato e cosa che non capisco in questo modo si vede peggio anche qualunque cosa colleghi all'ingresso scart , cosa che capitava anche quando toglievo semplicemente il cavo dell'antenna dal connettore, si vede peggio il video sullo sfondo della scart.Perchè?
maxtv Inserita: 6 aprile 2009 Segnala Inserita: 6 aprile 2009 Mah... il tremolio dell' orizzontale potrebbe essere causato da cattive saldature , su di un componente ,appunto di questa sezione...oppure da un' errata +B ; comunque il difetto andrebbe visto , l'occhio esperto di un riparatore individua subito di che si tratta ... ma considerando anche le altre magagne , non escluderei un difetto alla parte segnali..morale della favola portalo a riparare ... N.b La Nokia commercializzava ottimi apparecchi...anche con sistemi di stabilizz. immagine innovativi ecc. ecc. , pero' non credo che abbia prodotto mai tvcolor con sistemi di autoriparazione ...
fincher Inserita: 6 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2009 rhm il problema è dove farlo riparare non so dove protarlo dalle mieparti senza che mi chiedono un salasso ....Un Nokia del genere che per il resto non ha problemi, è un buon prodotto?
maxtv Inserita: 7 aprile 2009 Segnala Inserita: 7 aprile 2009 A che serve avere in casa un tv che non va ' ????Chiunque riscontra dei difetti in un qualsiasi apparecchio , lo porta a farsi fare un preventivo ...se lo giudica alla sua portata , lo fa' riparare ..senno' lo butta !!!
