SALORA MOD.3322 14 POLLICI - SALTA IL FINALE DI RIGA
Salve ragazzi ho questo tv color della salora che inizialmente presentava il seguente difetto finale di riga in corto sostituito il bu508df e rifatte alcune saldature lo riaccendo e il tv funziona per una giornata intera,il giorno dopo di nuovo il finale in corto,faccio alcuni controlli al posto del finale aggancio una lampada e do corrente,il led dello stand-by sembra non accendersi di luce rossa accesa ma sembra affievolirsi fino a quanto non scoppia il condensatore siglato C561 il suo valore è di 220u 160 volt,lo sostituisco e sempre senza finale do tensione appena premo l'interruttore va in fumo la R502 da 3,9 ohm,come posso venirne a a capo? unsure.gif
Controlla i resistori che polarizzano il trimmer di regolazione della tensione di batteria...mi sembra che vi sia uno da 15K alterato di valore.
Scusa potresti essere piu' preciso perchè non trovo nessuna rsistenza da 15K,mi diresti come è riportato sulla serigrafia del circuito?GRAZIE.
Purtroppo vado a memoria, comunque è un difetto molto comune di quel tipo di apparecchio, i colleghi del forum potranno dirti con certezza la parte serigrafica.
Controlla i resistori che polarizzano il trimmer di regolazione tensione di batteria, il resistore in questione si trova proprio nelle immediate vicinanze.
Ciao Andrea,sai magari il telaio cosi da poterlo trovare e magari facilitarmi la riparazione?
Ciao , riporta le sigle che "scovi" sullo stampato e/o sul coperchio post. dell'apparecchio ...
Fulvio Persano
Sei sicuro che il modello sia quello ?
Di modelli Salora, trovo il 3320 ed il 3321, ma del 3322 nessuna traccia.
Resta da stabilire se è un telaio Salora oppure ITT-Nokia.
Come giustamente anticipato da maxtv, riporta tutto ciò che trovi dentro e fuori il Tvc.
Credo sia quella serie di telai Sanyo , di solito salta una resistenza da 47 k
messa su un lato del trimmer che regola la tensione
ciao
