kontiki Inserito: 2 maggio 2009 Segnala Inserito: 2 maggio 2009 Cortesemente mi potreste dire quali circuiti vanno a servire le alimentazioni fornite dall'alimentatore principale e quali circuiti invece vengono serviti dalle tensioni in uscita dall'E.A.T. Mi mancano tutte le tensioni secondarie ad eccezione della principale di 300 Volt.Lo Switch Mode funziona con la tensione principale o quella fornita dall'EAT ?Scusate la mia ignoranza, potete aiutarmi?.Sto parlando di un tv ITT 3227 Ideal Color.Grazie, Kontiki.
giap72 Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 chasiss monoprint:le tensioni sono fornite dall'alimentatore e sono:I)115vII)20vVII)16vVII)8vcontrolla R708 e R701...facci sapere
kontiki Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Grazie giap72 per la risposta che mi hai inviato, ti chiedo pero' se le tensioni chetu hai citato provengono dall' alimentatore switching, perche' dallo schema che hocosì pare. Se così fosse potrebbe essere il sopracitato alimentatore ad avere problemi ?!Ciao, Kontiki.
vfn Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Ciao direi che le tensioni che ha postato giap72 sono quelle che l'alimentazione primaria fornisce a tutto il tv indipendentemente dall'EHT Quindi se non hai quelle tensioni è l'alimentatore quastoI) 115v Alimenta l'EHTII) 20v " Finale audio VII) 16v " Alimentazione memoria VII) 8v " "Dal tras EHT dopo che l'alimentazione funziona V) 12v Alimenta tuner int video III) 26v Alimenta il finale verticaleVI) 200v Finali RGB Isola il finale orizzontale Poi per prima cosa sostituisci tutti i filtri sul primario dell'alimentazione (da fare sempre in questi telai ) , sono pochi , e i 3 diodi 1N4002/1N4007 D703/704/705Poi controlla che sul TEA 2162/2165 ci sia 11v circa sul pin 16 e -2,1 v ai pin 4 / 5(per i -2,1v attenzione a prendere la massa giusta con il tester)Metti come carico sul finale riga una lampada da 40/60 W , se si accende l'alimentazione è a postoIn questi tv ho sostituito montagne di TR di riga Ciao
kontiki Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 (modificato) Grazie vfn, farò quanto mi dici, ma scusa, non sono pratico quali sono i filtri a cuiti riferisci, poi non riesco ad individuare i diodi 703-704-705.La prova della lampada la devo fare dopo aver sostituito tutti i componenti chemi hai detto? Grazie! Kontiki. Modificato: 4 maggio 2009 da kontiki
kontiki Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Dimenticavo vfn, le aimentazioni che hai citato provengono dal un trasform. TR 702 ?? o sbaglio? Se così è questo stadio potrebbe non funzionare e questo stadiocome funziona ( spero di non chiedere troppo ) grazie per l'attenzione che mi vorrai accordare.Kontiki.
kontiki Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Vfn, TROVATI I DIODI !!!!!!!!!!
vfn Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Allora i filtri sono C 701 da 4,7 mf ( credo 350 v )C 711 47 mfC 707 2,2 mfC 708 4,7 mfC 704 47 mfSi trovano attorno al TEA 2162/2165 e tra la staffa del T701 BU 908e il TR d'alimentazione Il trasformatore è il TR 701 , il 702 è un trasformatorino pilota del TEA 2162/2165 .Ad alimentazione funzionante tramite la tensione + 16 volt ( VII )viene alimentato l'IC 601 TDA 8371 ( Oscillatore orizzontale /pilota verticale ) al pin 19 con 9v e ha la funzione di start per il finale orizzontale, contemporaneamente sincronizza l'IC 701 TEA 2162Questo è un telaio che scalda e i filtri si biscottano meglio sostituirliCiao
kontiki Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2009 Ciao vfn, allora ho fatto quanto mi hai detto: sostititi filtri, diodi poi con il finaleorizz. staccato ho messo la lampada, nulla!! la tensione ai sui capi e' zero evidentemente non si è accesa.La tensione principale rimane sempre sui 288 Volt dei 300.Le alimentazioni sull' IC 2165 ( che ho anche sostituito ) sono molto basse.Che fare?? ti chiedo un ulteriore aiuto se puoi darmelo.Dimenticavo, la lampada l'ho messa tra il collettore e l'emettitore: giusto!?ciao e grazie, Kontiki.
vfn Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Inserita: 6 maggio 2009 Si la lampada è messa correttamente , allora prova a dissaldare il Tr di riga non vorrei che fosse completamente in corto e la lampada la colleghisul condensatore C 734 da 10 mf 250v che devi anche controllare che non sia spurgato Di solito se c'è un grosso corto sul secondario il led del frontale si accende per un istante quindi credo sia nel primario dell'alimentazione il guastoPer poter partire il TEA 2165 ha bisogno di almeno 9 volt al pin 16 controlla il diodo zener da 11 volt D711 ZPD11Non ho ricordi di aver mai sostituito il filtro sui 300 volt, se ne hai uno da far una prova per escludere un ripple esageratoPoi controlla anche visivamente ( staccandoli ) i filtri sul secondario del Tr alimentazione avevano la tendenza a spurgare Ciao
kontiki Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2009 Ok vfn, dopo le prove che mi hai suggerito ti faccio il punto della situazione:Ho staccato il TRiga e la lampada, ai capi del c 734 non si e' accesa.Il diodo D 711 ( non mi sembra uno zener ) sembra buono.Sui piedini 15 e 16 del TEA 2165 leggo rispettivamente 11,10 e 11,20 mentresullo schema riporta, per il piedino, n.15 8,5 V .Poi ho notato che appena alimento il TV la resistenza R 708 ( anche se di potenza )scalda molto e immediatamente.Ciao, Kontiki.
kontiki Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2009 Giap72, già sostituito!!.Comunque grazie lo stesso!.
vfn Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Inserita: 8 maggio 2009 Ho sbagliato io , il diodo è il 702 Visto che hai 11v sul TEA 2165 direi che quella parte di circuito è ok Controlla di non aver l'interuttore rete guasto , mi capitava che alla prima accensione si caricasse il grosso condensatore a 300 volt e poi nulla Misura nei diodi sui katodi nel secondario rispetto a massa che non ci sia un cortoControlla che non ci sia una saldatura nei pin del trasformatore alimentazioneControlla D 717 1N4148 che non sia in cortoControlla R 721 2,2 ohm che non sia apertaLa R708 scalda perchè deve abbassare la tensione con l'NTC R701 per alimentare il TEA 2165Ciao
kontiki Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2009 Grazie vfn, farò le prove che mi hai detto e poi ti farò sapere.Un grazie particolare per la tua disponibilta' e la pazienza.Vedo che sei molto pratico nella ricerca dei problemi sui TV: mi piacerebbeavere la tua pratica.Io sono, anzi, sarei dovuto essere un tecnico professionista ( ho fatto l' Ist.Professionale per la radio e la tv quando i transistori erano appena accennatisui libri di testo!! pensa un pò!Ora lo faccio solo per hobby: mi piace, o meglio, mi piacerebbe trovare iguasti sui tv o su apparecchi elettronici in genere.Ciao, Kontiki.
