davide83 Inserito: 5 maggio 2009 Segnala Inserito: 5 maggio 2009 Buongiorno a tutti,premetto che non me ne intendo molto di riparazioni TV anzi diciamo per nulla, faccio l’elettricista ma con l’elettronica non sono un gran che. Ho un televisore ITT (purtroppo al momento non conosco il modello, c’è l’ho a casa) di dicembre 1989 che ha sempre funzionamento perfettamente fino ad ora (ho cambiato 2 volte il trasformatore di riga e una volta il TUNER completo).La settimana scorsa ho spostato il televisore per fare dei lavori e l’ho lasciato spento fino a ieri (spina staccata). Al momento dell’ accensione ha fatto fatica ad “entrare” in stand-by: ha fatto un forte scoppiettio-ronzio negli altoparlanti e poi si è acceso (dopo 2-3 tentativi).Ora funziona tutto tranne il tastierino a bordo (il display non segna il canale, alcuni segmenti led restano sempre accesi e i tasti non funzionano) e l’immagine sfarfalla.Che posso fare?? Buttarlo?grazie
giap72 Inserita: 5 maggio 2009 Segnala Inserita: 5 maggio 2009 (modificato) sostiutisci i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore..poi se ci dai il modello e ti armi di buona volontà vediamo di andare avanti Modificato: 5 maggio 2009 da giap72
davide83 Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2009 OK, grazie li cambierò, ora però non ho molto tempo, vi farò sapere venerdì. Buona giornata a tutti
davide83 Inserita: 21 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2009 Allora....sono tornato...stavo preparando i condensatori per la sostituzione (C658, C700, C701, C707 e C711) e consultando lo schema che ho caricato nella sezione up/down ho notato che a riguardo di C711 c'è una nota che dice di usare obbligatoriamente componenti originali.E' necessario??Ah, dimenticavo il TV è un ITT-NOKIA-7161 VT DIGIVISION Chassis D-E 110 FST3505Grazie e buon pomeriggio.
giap72 Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 no,quello credo si riferisca ai componenti attivi
davide83 Inserita: 22 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2009 (modificato) ah ok, perchè sullo schem c'è proprio indicato il C711.Comunque penso achio che un condesatore valga l'altro purchè abbia la tensione di lavoro uguale o superiore all'originale. ovviamente di capacità uguale. Modificato: 22 maggio 2009 da bizzaro
davide83 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Avevo messo il TV da parte……ora ho deciso di sistemarlo!Dunque…..ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici sul primario o quasi (2 non li avevo, li sostituirò appena possibile) e il TV funziona, finalmente si accende normalmente anche lasciandolo diverse ore staccato dalla spina.Ora già che è aperto volevo sistemare anche la tastiera e display.Il problema è che il display presenta alcuni segmenti sempre accesi e la tastiera di programmazione non funziona. Il TV funziona invece regolarmente con il telecomando.
Fulvio Persano Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Ciao.bizzaro+23/03/2010, 08:44--> (bizzaro @ 23/03/2010, 08:44)Controlla le saldature e le connessioni del display e della tastiera.
davide83 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Sono tutte Ok, anche i connettori sono OK.Ho caricato lo sche della parte della tastiera nella sezione up/download.Ho evidenziato in rosso quella monatata sul TV.Il guasto è sorto a seguito di un lungo periodo di off del TV (spina staccata). Alla riaccensione l'alimentatore ha tentato di ripartire ma causa i condensatori KO secondo me ci sono state delle scarice, si sentiva negli altoparlanti un forte tichettio.Potrebbe essere l'IC1402, oppure i tre transistor? Al momento non ne ho da provare.I 12 Volt arrivano correttamente (11.6 V)
Fulvio Persano Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Ciao.bizzaro+23/03/2010, 13:42--> (bizzaro @ 23/03/2010, 13:42)Potrebbe anche essersi danneggiato il microP...
davide83 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 I 5 volt sono OK, così pure i 12.Poi ho controllato l'alimentazione del 7407, ed è ad 8V, direi OK.Le uscite dei led però sfarfallano.Il micropocessore sembra funzionare perchè dal telecomando funziona correttamente tutto.
Fulvio Persano Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Ciao.bizzaro+24/03/2010, 08:17--> (bizzaro @ 24/03/2010, 08:17)In ogni caso, non è detto, visto che il microP non svolge solo quel compito, altrimenti che microprocessore sarebbe ?
vfn Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Sostituisci i 2 BC 328 che pilotano il display dovrebbero essere a lato del processoreciao
davide83 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Sapreste indicarmi altri tr compatibili, di 328 non ne ho nemmeno 1/2.Sul web ho trovato che il BC192 dovrebbe essere compatibile ma non ne ho!GrazieAtrimenti domani li vado a comprare!
Fulvio Persano Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Ciao.Il BC 327 è un comunissimo transistor PNP - 50 V - 0,8 Asostituibile con BC 638, 640, 2SB 647, 2SA 1013.
cri_999 Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 BC327 - BC636 - BC638 - BC640 - 2SB647Tutti quelli sopra dovrebbero andare bene, controlla la pedinatura penso sia uguale ma non sono sicuro.
davide83 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Che velocità!meglio di un centro assistenzaGrazie 1000!anzi 10000
davide83 Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Sostitutii i due BC 328 (T1402 e 1403) con 2 BC327 che ho trovato tra i reperti, ora il display e la tastiera funzionano alla perfezione!!Ora c'è un'altro problema. Regolando il potenziometro del fuoco (R1001) si è staccato dalla scheda, e risaldandolo si è staccata la pista del polo centrale dalla basetta del potenziometro.Si trova ancora il ricambio?
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Ciao.bizzaro+25/03/2010, 08:20--> (bizzaro @ 25/03/2010, 08:20)Magari fa' una foto. (Mi raccomando, che non sia una gigantografia)
davide83 Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 http://www.plcforum.it/forums/index.php?au...ds&showfile=350http://www.plcforum.it/forums/index.php?au...ds&showfile=349Ecco le foto, la pista del polo centrale si è staccata!!
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Ciao.Dovrebbe essere un potenzimetro da 30-40 MOhm. Non credo sia impossibile da reperire.
vfn Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Se non ricordo male quel trimmer è grigio e non smontabileDentro c'è una piastrina in ceramica e c'è una piazzola per ogni terminale , se riesci ad aprirlo dovresti riuscire a saldare un filo Ciao
satman54 Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 secondo me è recuperabile perchè la pista rotta non è in grafite,ma metallica fino al cursore centrale .Sui vecchi telai telefunken 714, 712 mi succedeva spesso.L'importante è che il filo non forzi più di tanto sulla saldatura
