scossista Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 EVVIVA FUNZIONA!!!!!!!!!!!! allora ricontrollando i transi o trovato il t702 (bc 238 in corto tra base ed emettitore quello cioè dalla perte dell'alimentazione primaria.ora però l'immagine non è stabile e il cinescopio si sentono piccole scariche questo succede con tutti i canali premetto che l'antenna funziona bene.avete consigli in merito?nel frattempo un grandissimo grazie a giap72 e vfn che con la loro pazienza mi anno pertato al risultato.ciao ragazzi aspetto vostri consigli
scossista Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 allora vi o detto che l'immagine non è stabile lo schermo diventa tutto blu poi ritorna il colore ma l'immagine non è mai stabile o smanettato un po sul potenziometro del fuoco adesso che è un po che sta acceso l'immagine trema meno però tuutto blu che sia il fuoco o qualche potenziometro nei dintorni?aspetto vostri consigli
giap72 Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 FINALMENTE ce l'hai fatta..scherzo.. Allora per il problema che si veda blu devi controllare i transistor che si trovano sulla basetta del cinescopio..per schermo instabile cosa intendi?Che trema in senso verticale o orizontale?
vfn Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 Ciao oltre a quello che ti ha suggerito giap72 controlla le saldature dell'ic TDA 3561 sul modulo croma (quello in centro del chassis)Poi descrivi meglio il disturbo Ciao
scossista Inserita: 15 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2009 si allora il disturbo è il seguente: come se non riesce a sintonizzare il canale una volta trovato l'immagine non resta ferma poi dal colore passa in bianco nero poi blu poi magari l'immagine si ferma ma non cìè colore poi blu poi colore, delle righe trasversali insomma sapete come quando si cerca un canale e non riesce a sintonizzarlo bene ma ripeto lìantenna funziona bene.grazie ragazziciao
scossista Inserita: 15 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2009 scossista+15/05/2009, 10:14--> (scossista @ 15/05/2009, 10:14) o provato anche e battere con un manico di un cacciavite sulla basetta del cinescopio ma non succede
vfn Inserita: 15 maggio 2009 Segnala Inserita: 15 maggio 2009 Se non tiene la sintoia il problema sarà nel tuner Prova a muovere il modulo Sintonia/Mf e a dare dei colpetti sullo chassis e verifica che non ci sia qualche saldatura da ripassare Controlla anche i vari spinotti che non ve ne sia qualcuno messo maleHai controllato le saldature nel modulo Croma ?ciao
scossista Inserita: 17 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2009 si probabilmente il problema sta nelle saldature perchè adesso che mi ricordo quando o smontato la scheda madre la scheda relativa al croma l'ho tirata con un po di forza può darsi che si sia allentata qualche saldatura, ricontrollo anche tutti gli spinotti che non ve ne sia qualcuno lento però gia che si è acceso è un ottimo risultato per me.faccio il tutto poi ti faccio sapere grazie ancoraciao
scossista Inserita: 18 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2009 Bene ragazzi finalmente funziona tutto! per il problema dell'immagine era la regolazione del fuoco, infatti all'interno della scatolina si era dissaldato il piedino sul circuito stampato e il piedino azzurro che proviene dall'eat risaldato il tutto l'immagine è tornata stabile e senza scariche sul cinescopio,ora sta in prova gia da una mezz'ora ma tutto okUn grande grazie a vfn e giap72 che mi avete sopportato con pazienza e guidato verso la soluzione non si può far altro che parlar bene di voi.Adesso invece mi devo accingere a riparare un vecchio amstrad 14 pollici che ha fumato quando inizio la riparazione posto nella sua relativa sezione.Nel frattempo un caloroso saluto e grazie ancora ciao ragazzi
vfn Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Sono contento che hai risolto In quel telaio il trimmer si biscotta e girando lo chassis il filo del fuoco rigido fà saltare le piazzole dei terminali , controllali tutti e tre i terminali Ciao
