Controllo Consumi Elettrici
Ciao , sono nuovo a questo tipo di programmazione , volevo sapere se non era possibile sfruttare le uscite SO (penso si chiamino cosi ?) che ripetono il lampeggio del contatore ENEL presenti in alcuni contatori compatti da quadro elettrico per misurarne la frequenza e quando si raggiunge il limite staccare dei carichi prestabiliti?
Grazie per le risposte
Perchè non usi un modulo appropriato?
La Schneider Electric realizza/commercializza per la serie Zelio un convertitore con ingresso 0/5Amp al quale attacchi un comunissimo TA e ti da in uscita una tenzione proporzionale all'ingresso che va da 0 a 10V.
Questa soluzione secondo me è molto più efficente e professionale.
La wedmuller produce un modulo, in pratica un TA con integrato un convetitore 0-10V o 4-20mA a seconda di come lo si setta.Qusto modulo è commercializzato in varie tagliela di fondo scale tra le quli anche il 25A (se non ricordo male) che è piu che sufficiente per un classico contaore da 3,3 Kw Civile.
Al momenti non ricordo il codice appena posso lo cerco e lo posto.
Marcello da Nettuno
si, è possibile, sono delle uscite open collector che puoi collegare ad un qualsiasi ingresso digitale.
naturalmente poi dovrai compilare la tua logica per cacolare la potenza istantanea comparando la variabile tempo con la variabile numero di impulsi, ma non è un buon sistema, perchè in questo modo puoi misurare il picco di assorbimento retroattivamente solo DOPO che si è verificato, magari troppo tardi per intervenire sul carico.
Molto meglio misurare l'assorbimento istantaneo con dei trasduttori amperometrici, come suggerito sopra.
  • 9 months later...
Forse non tutti sanno che il nostro bel contatore Enel ha un led che ci dice tutto, leggetevi questa discussione...
Misura energia
ciao a tutti
