bedognettim Inserita: 2 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2009 grazie delle risposte vfn..sono molto utile le tue risposte adesso rimonto tutto quei componenti che ho smontato poi disaldo quel pin dell' trafo che mi hai detto poi cosi faro la prova..e non è facile trovare un quasto..faccio come mi hai detto..ciaooooooo da bedo........
Fulvio Persano Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Ciao.BEDOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Le foto, sono gigantesche !!!
vfn Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Ma hai messo il transistor con la parte metallica senza la micca ?ciao
bedognettim Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 (modificato) si fulvio...ciao vfn..prima quando avevo messo il transistor bu 508df la mica la vevo messa ...è una mica grigia come da foto.. e autodesiva da un lato e dall' altra parte no.... o' sai questa mica e cosi'...poi quando ho messo il transistor bu 508drz originale, la mica lo tolta e ho messo il silicone bianco vedi in foto quell' boccetino bianco..piccolo..a non ho problemi di bu originale ne ho ancora uno...quindi la tolgo il silicone e metto la mica..a parte che era gia stato riparato questo tv..tanto tempo fa..e nell' bu 508d come era montato prima cera pasta all' silicone nella piastra mettalica e io li ho rimesso quella....la silicone bianca....ora tolgo i disegni...ciao ......................si lo so che sono grandi le foto li ho fatte cosi che per quel istante si vede anche il particolare èèè... Modificato: 3 dicembre 2009 da bedognettim
vfn Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 La pasta al silicone si mette solo sui transistor completamente plastici per aiutare la dissipazione del caloreI transistor con la parte posteriore in metallo è collegata al piedino del collettore, e se non c'è la micca i 118 volt vanno alla massa della staffa cioè in corto circuitoQuella micca grigia non è adesiva , si è solo incollata alla lamiera per il calore prodotto dal transistorciao
bedognettim Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 (modificato) o'h..cavoli adesso si una nuova mi hai spiegato non lo sapevo ..bravo..vfn..sai pero faro cosi quei comonenti in smd li faccio venire nuovi..insieme a l'integrato 3654....o cavoli per bacco sai prima non riuscivo a capire cosa erano i 118v..segniato in rosso cioè avevo capito che erano tensioni ma non riuscivo a decifrare e i 24v con questi || segni...ecc'''ma quarda tè leggendo una altra discussione con un altro tv nochia ho poi capito che dire sei .... io prove le ho fatte con i mivar qualche.. Modificato: 3 dicembre 2009 da bedognettim
bedognettim Inserita: 4 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2009 (modificato) una domanda il tda 3654 integrato della deflessione verticale.ho notato che anche esso il dietro ha la parte mettallica quindi inserendone uno nuovo va messo la micca...ho notato ora che cè il silicone come come disipazione di calore corretto o sbagliato.....ciao... Modificato: 4 dicembre 2009 da bedognettim
vfn Inserita: 4 dicembre 2009 Segnala Inserita: 4 dicembre 2009 Anche se non serve mettere il silicone quando c'è la micca , alcuni la mettono per tenere in posizione l'solatore , in modo che non si sposti mentre si mette l'integrato o il transistorPuoi provare il tv anche senza TDA 3654 , solo che all'apparire della riga bianca , devi spegnere il tv , altrimenti si bruciano i fosfori al centro dello schermociao
bedognettim Inserita: 5 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 grazie molte vfn.titutte le risposte che mi stai dicendo...situazione..comprato nell'cat,frate,tutti gli smd,2 integrati 3654,tuti i condensatori elettrolitici,prim/secon...la micca per i 2 componenti..non ho ancora finito...ora capisco,hanno cambiato il finale bu 508 e hanno messo 508d...e anche il ic 401 sto vedendo saldature un po piu grandi....rifatto tutte le saldature dell'tr 701...cavoli nell' integrato che solo il silicone....qui si sta in un piatto doro altro che piatto dargento ..speriamo che funzionera...boo..ciao da bedo.......
carlovittorio Inserita: 6 dicembre 2009 Segnala Inserita: 6 dicembre 2009 Forse vorranno battere il record di lunghezza di una riparazione.
Fulvio Persano Inserita: 6 dicembre 2009 Segnala Inserita: 6 dicembre 2009 Ciao.Ragazzi...???!!! Per favore, cerchiamo di "chiudere" la riparazione e, con essa, la discussione, evitando, per quanto possibile, commenti su componenti e altro.Questo per evitare di intasare ulteriormente la discussione.Grazie.
bedognettim Inserita: 6 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2009 si signiori! ciao a tutti ...vfn sai il tv ora funziona,evviva..pero' non so per quando,grazie vfn...
carlovittorio Inserita: 11 dicembre 2009 Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 Dopo questo romanzo si può sapere che cosa era guasto? Non l'ho trovato in "Guasti risolti"
satman54 Inserita: 11 dicembre 2009 Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 credo che il TV abbia ripreso a funzionare da solo per non essere più torturato
bedognettim Inserita: 11 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 (modificato) transistor orrizontale,integrato verticale in panne...e lo snubber capacitivo o al dire condensatore collettore poliestere.un po fuori nella norma.poi condensatori di filtro prim/secon....e trafo..per ora funziona/per ora?ciaoooo....questa volta ho giocato con gli zoccoli sia dell' transistor che dell' integrato.capito mi hai.....grazie vfn dell'tuo preziozo aiuto.... Modificato: 11 dicembre 2009 da bedognettim
vfn Inserita: 11 dicembre 2009 Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 Meno male che è finita bene , non è facile riparare un tv a distanza , per quanta esperienza abbia , non mi ricordo tutti i passaggi Di solito impiegavo 10 minuti per capire dov'era il difetto con il tv davanti Comunque bravo bedognettim , però la prossima volta evita di far esperimenti staccando e misurando componenti che al 99,9% non si guasteranno mai (vedi SMD)piuttosto segui i suggerimenti che ti viene dato dal forum , nel dubbio chiedi , altrimenti rischi di distruggere il televisore ciaoMi sa che abbiamo battuto il record del post più lungo
bedognettim Inserita: 11 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 e si ai ragione me ne scuso con gli altri
bedognettim Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 aloo' eccomi di nuovo.era un po trobbo bello,eè..il tv funziona ancora ma ora è nato un altro broblema accendo e vedo delle riche.poi spariscono ritornono sempre cosi o' provato anche con dvd..inserito nella presa scart uguale..posso dire che quasi un ora in funzione, poi tenta a andare bene, tenta.allora il tea 2014a non penso visto che fa di commutatore video,elettronico...mentre il tda,8372 visto che fa parecchie cose,elaborazione sincronismi/preamplificatore video/separatore sincro orizontale,presa scart,ecc..che sia questo pero i condensatori intorno a questo non lo cambiati..fa funzionare anche il tda 3654,verticale defflessione che ho cambiato insieme a i condensatori elettrolitici c 404/c405...ma chi mi sa a indicar salut bedo..
vfn Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 (modificato) Spiega meglio che righe vedi perchè così è troppo generico , righe di ritraccia ? righe di sincronismo orizzontale instabile ? righe ri accartocciamento ampiezza verticale ?O posti una foto di piccole dimensioni ( occhio alle dimensioni altrimenti l'admin te la cestina ) Ps anche in questo caso sei partito con il piede sbagliato Modificato: 13 gennaio 2010 da vfn
bedognettim Inserita: 14 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 ciao . vfn..ai ragione,domani gli faccio una foto..poi la metto un po grande per vedere bene. e poi dopo la rimpiciolisco..ok.adamin.. ho visto visto che le foto sono al mio sito è qui li posto solo..pero rimane la pagina bianca.non lo sapevo si aggancia anche qui..bedo.
bedognettim Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 ciao .la foto lo fatta ma non si capische e quindi al posto della foto o messo il film...andare a youtube...e nell' motore di ricerca mettere,elettroamici..scrivere tutto assieme spero che si capisca..non riesco a spostare qui il linch..boo
bedognettim Inserita: 19 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 (modificato) ciao a tutti,avrei bisognio di una spiegazione..visto che mi era funzionato bene... non ho fatto nessuno controllo..quindi,se nell' trafo tr701 all' secondario lettera (a),se il punto di controllo(501) =118volt.che non ho quardato con tv in funzione,se è di 118volt o forse piu basso.quindi il + all punto di misura (501).e il meno al tunner....X(per),regolare questa tensione bisognia registrare per caso al potensiometro r 612 vedendo che segnia allo schema +118volt e poi entra all'pin dell' integrato tda8372..non ho capito se il pin di alimentazione è il 22/24 sudetto pin vcc..(per quell tremolio della imagine,visto che all' trafo tr501 di riga,al pin 8 uscita dei 26volt che alimenta il pin9vcc.dell'integrato tda3654 sempre 26volt..questo condensatore elettrolitico c527/100u mi sa che non lo sostituito quindi puo infuenzare il tremolio di immagine,vertical/deflession......tda3654...chi mi aiuta..ciao da bedo)....si puo con l'osciloscopio fare delle prove direttamente su i condensatori per vedere le forme d'onda se sballa londa dello schermo..... Modificato: 19 gennaio 2010 da bedognettim
vfn Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Anche se la tensione fosse più alta o più bassa non provoca quelle scariche sul video . Con R 612 regoli i + 118 voltControlla i trimmer fase orizzontale , oscillatore orizzontale R624 / 634 che non siano ossidati , poi controllerei la massa del cinescopio ( filo nero che dal tubo và all'RGB) controlla le masse delle staffe in lamiera ,prova ad ascoltare in silenzio se si sente delle piccole scariche provienienti dalla ventosa del cinescopio (umidità),Lo fà di più a freddo o a caldo ?Battendo sul telaio ( delicatamente ) riesci a provocare il difetto ? magari dopo tutte le saldature che hai fatto , ne è rimasta qualcuna da rifare Con tutta la buona volontà questo non è un difetto che si possa risolvere con un suggerimento , ci vuole pazienza e un pò di fortuna Potresti fare la prova della scart , cioè colleghi il tv tramite scart ad un altro televisore messo in AV e controlla se il difetto si presenta anche li ,così da capire se il problema è prima o dopo il circuito videoCiao
bedognettim Inserita: 21 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 grazie e ancora grazie...vfn...non ho parole delle risposte che mi stai indicando..è aleggere questo schema del'tv e molto complicato..ora vedo che r624 in piu che da cotocircuitare 601 e 602..faccio quello che mi dici.e allaccio anche l'altro tv..sabato o domenica..comunque senza una aiuto e difficile, e anche di piu...quarda come potrei ricambiare..saluti da bedo...comunque e un aiuto generale......
