Tv Nokia mod. 5521ps - telaio CORE 2 - 90° - guasta
ciao.vfn. ho messo l'altro tv e il difetto non me lo fa.ho messo un altro film a youtube..cosi si capisce meglio..ciao da bedo..
  • 1 month later...
  • Risposte 85
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • bedognettim
    55
  • vfn
    14
  • carlovittorio
    7
  • Fulvio Persano
    5
Credo sia prodotto da una massa isolata del circuito video , è da escludere
un problema sul sincronismo .
Per prova togli il modulo tuner e tramite un segnale dalla scart controlla se lo fà ancora , controlla anche le saldature delle piattine sull'RGB , spesso girando il telaio si trancia un filo e non lo si vede .
Lasciando il telaio inserito nelle guide , prova a muovere la staffa centrale ,
e vedi se riesci a far fare il difetto , attento a non prendere la scossa dall'RGB o dai fili del giogo.
Ho poche possibilità per aiutarti , da come vedo sul video non mi pare un difetto di componenti , ma piuttosto un problema di contatti , prova anche a mettere una resistenza da 1 Mohm da massa all'intraferro del TR di riga ,cosi vedi se non sia il trasformatore che scarica in quache componente ai suoi lati, mi raccomando che non mi prendi la massa dell'alimentazione , altrimenti salta tutto. laugh.gif
ciao
Modificato: da vfn
grazie vfn..sai quella della resistenza non lo tanto capita..la massa..boo
Con la resistenza scarichi a massa eventuali scariche prodotte dal trasformatore di riga . saldi 2 fili ai terminali della resistenza , uno lo salda alla massa l'altro
lo fissi all'intraferro del trasformatore .
Controlla anche la saldatura di un ponticello che congiunge le masse che si trova tra la scart e il finale verticale , dal lato saldature naturalmente .
user posted image
quindi la massa la metto li dove ho fatto la frecia rossa...al trafo..
user posted image
quindi se ho capito,un filo lo metto alla massa dell' tuner poi laltro filo all' traferro dell' trafo di riga. e in mezzo ai 2 fili quella resistenza. una da 2w va bene..o piu piccola.ciao e grazie..questa cosa non la sapevo... clap.gif
Si il modo è quello , ma eviterei di usare come massa il Tuner-MF , usa il lamierino che gira attorno al telaio , o saldi il filo sotto , per la resistenza và bene anche 1/4 di watt
Dato che il segnale in uscita dalla scart non presenta lo stesso difetto , esluderei tutta la parte video .
Se prima di guastarsi e di sostituire il TR di riga il problema non esisteva può essere
che il trasformatore non ha le caratteristiche dell'originale , con gli HR ne ho avuti molti di problemi
Prova anche ad alzare o diminuire il contrasto mentre fà il difetto , non vorrei che fosse il cinescopio esaurito che fà dei flash con delle immagini + o - luminose
  • 1 year later...
  • 10 months later...
ciao a tutti.il problema forse e risolto.mi scaricava nella ventosa.ho scaricato l'alta anche se era scarica,prudenza.messo silicone sia al vetro e alla ventosa.rimesso pulito lavanzo..poi spruzzatto lacca prottettiva..l'asciato sciato sciugare bene.ora il tv non traballa piu limagine..e bella perfetta.bravo dell' film luigi di donato..anche il philips mi faceva lostesso..steso procedimento..ora e perfetto... rolleyes.gif
