Nokia 7155vt - trasformatore di riga
salve a tutti, il tv in questione inizialmente non si accendeva e rimaneva in protezione.
dopo varie prove decido la sostituzione del trasformatore di riga, ordino un HR,mi arriva e noto subito una differenza sul cavo del fuoco che originalmente si puo staccare mentre su questo no,ma a detta del venditore il trasformatore era giusto.lo monto adatto il cavo sul regolatore che e' montato sul telaio, il tv parte ma l'immagine manca di ampiezza verticale e lampeggia con delle righe rgb sulla parte alta dello schermo.
vi chiedo se puo essere colpa del trasformatore appena sostituito,premetto che sono sprovvisto dello schema.grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi
